hace 15 años
Hola:
Bueno generalmente los componentes como tarjetas, memorias, conectores de poder se los conecta de un unico lado, pues los voltajes de los pines o terminales son distintos, en estos caso los peor que puede pasar es que se haya quemado tu placa madre, verifica si tu placa funciona enciende la maquina pero sin incertar ninguna memoria ram, si la placa esta bien para tu suerte encendera normalmente pero dara un pititdo indicando la ausencia de RAM, y si quieres ver si tu ram esta bien colocala pero est vez de manera correcto pero antes limpia los restos de quemado dela placa con algo suave y limpia la RAM con un lipia contactos
Suerte
