Que hago, conecte la placa de RAM del revés?
regpag01
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, les comento que no tengo muchos conocimientos en esto, pero se que tengo que ser muy tonto como para confundirme así y no darme cuenta. La cuestión es que necesitaba saber que tipo de placa era la que tenia mi pc para poder comprar otra y cambiarla, la cuestión es que me confundí y la puse del revés, por mas que tenga la ranura del otro lado la placa entro relativamente fácil, cosa que me avía dejado tranquilo. Cuando la encendí, sentí 3 pitidos (según leí en internet quiere decir que me tomo un error de memoria RAM) entonces la saque para verificar y para mi sorpresa un par de contactos de la placa de RAM estaban quemados y en el sócalo de la placa de memoria avían manchitas obscuras. Mis preguntas son: Se habrá quemado la placa madre? se puede conectar una placa nueva de RAM en el mismo socalo? Que puede ocurrir en estos casos? Ojala puedan ayudarme ya que no se que hacer. Muchas gracias
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 15 años
hace 15 años
Fuiste con la RAM, quizas safo el mobo, pero no creo. probaste con postear en PC? salu2
dmitrydc
hace 15 años
hace 15 años
Acabas de quemar la placa y el micro. no necesariamente los 2 pero capaz q uno de esos si. si la seguien encendiendo seguramente lo q sigue es la fuente saludos
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Los manuales enseñan como colocar las memorias. De haberlo consultado no hubieses quemado ni las memorias y/o la placa. Las memorias pueden entrar de una sola manera, porque tienen una muesca para evitar ponerlas al reves. Y tienen unos topes al costado que te indican si estan completamente calzadas en su alojamiento. Para esto hay que trabajar comodo y con mucha luz. A mi me paso una vez, y quemé la memoria, pero como ando en electronica la pude arreglar. Suerte amigo.
