Sync Master 932NW
andres arroyave
hace 15 años
hace 15 años
buen dia mi problema es el siguiente: necesito abrir mi lcd samsung 932NW ya que la pantalla titila permanentemente al encender el pc y luego de algunas horas deja de parpadear, por lo tanto necesito abrirlo para verificar que no se haya dañado algun foco o la fuente este fallando. por su colaboracion muchas gracias, les recuerdo mi inquietud es como destapar el monitor.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
De que tipo es el parpadeo ?, porque un monitor normal tambien parpadea.
andres arroyave
hace 15 años
hace 15 años
la pantalla titila y se mal la imagen pero luego de dos horas aproximadamente deja de titilar y se ve perfectamente, no creo que sea la targeta grafica por que si fuera asi pienso que seria un parpadeo permanente mas bien pienso que uno de los focos del monitor esta fallando. lo primero es abrir el monitor pero no se como por que no tiene tornillos y parece que es a presion pero me da miedo que al intentar abrirlo reviente la carcasa del lcd. gracias por responderme si tienes una solucion a esto se te agradece bastante.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Hay un parpadeo normal en las pantallas que se corrijen variando la frecuencia de la tasa de refresco del monitor. Hay que tratar de tenerla la mas alta posible. Cada modelo de monitor tiene la suya. Pantalla de escritorio/cliq derecho/propiedades/propiedades avanzadas de pantalla.
andres arroyave
hace 15 años
hace 15 años
Ya eso lo habia hecho antes y nada ademas no es recomendable colocar un monitor a su maxima resolucion y con refrescamiento mayor a 60 hercios, de todas formas gracias por el aporte si tienes alguna otra idea antes de destapar el monitor se te agradece, pero yo creo que es la unica solucion. :?
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Con un refresco de 60 hz,titila una barbaridad y te arruina la vista. Porque no es recomendale mayor tasa de refresco ??
andres arroyave
hace 15 años
hace 15 años
segun las especificaciones del monitor samsung para evitar daños. pero sabes algo ahora que le subi al refresco a 70 se demoro mucho menos en dejar de titilar normalmente era de 3 a 4 horas y ahora fue en 1 hora, la verdad lo voy a dejar asi espero no se me termine de dañar, si se te ocurre alguna otra idea aparte de destaparlo =) avisame por fa. aaaa man y muchas gracias por tus consejos no se soluciono del todo pero lo mejoro si tienes otra idea hasmela saber gracias.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Los monitores de marca como el tuyo estan preparados para subir la tasa de refresco sin problemas. Yo trabajo esa misma marca y lo tengo en 85 y no me molesta el parpadeo. En todo caso ese seria el límite aconsejable. Suerte..
lour2010
hace 15 años
hace 15 años
[b]hola!Me pasa lo mismo que a vos, andres antes parpadeaba solo unos minutos y ahora es todo el tiempo,me mata la vista....te agradeceria si encontraste la manera de solucionarlo (sin llamar a algun tecnico ja) yo andube averiguando por intnernete y lo mas probable es que sea "la fuente de alimentacion del monitor"...pero para repararlo mi novio necesitaria el esquema de la fuente.... En fin suerte con tu problema, y cualquier cosa que averigues chiflame...jaja saludos![/u]
andres arroyave
hace 15 años
hace 15 años
mira una solucion por el momento es coloca la pantalla en tipo personal, ps has visto que se puede colocar como texto, internet, pelicula etc colocala en personal y ve a panel de control, pantalla opciones avanzadas y donde dice frecuencia de actualizacion de la pantalla coloca el maximo. estas dos cositas mejoraran tu pantalla mientras tanto ya solo espera una hora o dos y ya se vera bien. eso paso en mi caso espero que a ti te sirve, claro que es algo momentaneo por que hay que mandar a reparar antes que se daña del todo. un saludo para ti y que tengas suerte. Gracias a toda la gente de yoReparo la verdad a que se encuentran temas muy utiles y gente muy gentil que siempre esta para colaborar.
Alex_math
hace 14 años
hace 14 años
Hola, comento que tengo la misma falla pero en lugar de esperar a las dos horas caliento el monitor con un secador de pelo y a los 5 minutos la falla desaparece. No creo que sea problema de frecuencia. Si alguien puede darme una idea acerca del problema sera bienvenida
andres arroyave
hace 14 años
hace 14 años
buen dia, ps al parecer las soldaduras estan frias, seria bueno que lo llevaras a un electronico para que las caliente con un soplete, ese debe de ser tu problema. hasta luego.
