Fuente estropeada???
el pequeño saltamontes j
hace 15 años
hace 15 años
Hola a toda la comunidad de yoreparo.com tengo un problema con una pc que no he podido darle solucion, es que mi computadora funcionaba normal pero un dia hubo un bajon de luz y al momento el teclado ps/2 dejo de funcionar asi que la reinicie y quise entrar a la bios y no puede pues el teclado seguia muerto decidi comprale un teclado usb y si funciono pero solo en windows en la bios no, decidi sacar las memorias la RAM y la targeta grafica limpiarlas muy bien y las coloque de nuevo, desconecte el disco duro y el DVD y la encendi de nuevo pero ahora no manda señal al monitor y se queda con unos pitidos constantes que nunca terminan, no sabia que hacer asi que desconecte la fuente y para mi sorpresa cuando la volvi a conectar y la encendi entro normal el teclado revivio y entre a windows normal con el teclado ps/2 seguia normal pensaba que depronto la fuente estaba fastidiada y segui normal en windows pero luego de unos minutos comenzo con lo mismo el teclado dejo de funcionar y otra ves lo mismo quisiera que me ayuden por favor......
Rorschach
hace 15 años
hace 15 años
Me late que es la fuente; si es un pitido constante, ininterrumpido del mother es por falla del suministro eléctrico, si es un pitido largo es problema de ram. Probá con otra fuente.
hace 15 años
hace 15 años
pues le he puesto otra fuente y inicia normal entra y el teclado ps/2 funciona hasta el momento lo que si me tiene como duda es que cuando quiero arrastrar una ventana solo me arrastra el marco que sera????
