problema con lector sd
ale7bm
ale7bm
1
hace 15 años
hace 15 años
Desde hace tiempo tengo un problema con el lector de tarjetas sd que trae integreado mi pc. Duncionaba correctamente hasta que un día dejo de leer por completo las tarjetas, no reacciona cuando introduzco una sd. El caso es que e intentado arreglar el problema actualizando los drivers pero estan perfectamente instalados y tendria que funcionar sin embargo no funciona. E buscado en internet y no e encontrado absolutamente nada, por eso me gustaria pedirles ayuda a vosotros, ¿como puedo solucionar este problema? Muchas gracias, un saludo.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
podrías revisar las conexiones dentro de la pc, en caso de que el lector de tarjetas se haya desconectado de la placa madre
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 15 años
hace 15 años
normalmente esos lectores de tarjetas sd, van conectados a un puerto usb, desconectalo y conectalo en otro puerto. si aun asi no te funciona el lector ya esta dañado.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
pero si conectas algún dispositivo en cualquier puerto usb, funciona? de cualquier manera, sería bueno que pruebes el lector en otra pc, para ver resultados... saludos
ale7bm
ale7bm
1
hace 15 años
hace 15 años
el lector lo trae untegrado el pc es decir es interno y esta soldado a la placa madre e abierto el pc y todo parece normal
