No hay sonido en PC
ja,ja,ja
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Quisiera si alguien puede ayudarme en relación a mi PC. UN amigo me ha dado para instalar el programa Windows 7. He logrado instalarlo en mi PC, juntamente con programas que en el cd estaban. El tema es que la compu NO TIENE SONIDO. En el ícono con una cruz roja que aparece en la parte inferior y expone"...Ningún dispositivo de salida de audio instalado...". Lo reinstalé nuevamente y sigue sin sonido. Esta todo bien conectado (parlantes). Hay alguna solución???. Gracias!!!!
Behemot001
hace 15 años
hace 15 años
Debe ser cosa de drivers. Entra al Administrador de Dispositivos y revisa que no haya ningun dispositivo con un triangulito amarillo. Si tienen ese triangulito es que no tienes el driver instalado. Investiga el modelo de la tarjeta madre y en la web del fabricante descarga el o los drivers especificos para windows 7. Si no sabes que modelo es tu placa hay un programa que se llama Everest que te da mucha informacion acerca de tu maquina Tarjeta madre, procesador, memorias, etc etc. el programa es de pago. Como opcion gratuita tienes CPU-Z que te da las caracteristicas de la tarjeta madre, procesador y memorias, para tu caso sera suficiente.
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 15 años
hace 15 años
desistala el driver de sonido reinicia y vuelvelo a instalar.
