Limpie mi CPU del polvo que tenia y ya no suena el audio
dalas2010
hace 15 años
hace 15 años
Mi problema es el siguiente....mi CPU no la limpiaba desde hace varios meses, en el lugar de trabajo entra mucho polvo y decidi limpiarlo, lo destape pero como es una CPU de ultima tecnologia no me atrevi a desconectarlo del todo, solo lo que veia mas facil para volverlo a conectar...el caso es que lo limpie con un trapo seco y haciendo soplos con la boca no con soplete, cuando ya fui a prenderlo todo muy bien arranco normal sin fallos pero de repente el audio no sonaba, el audio es interno no tengo tarjeta de sonido lo trae interno la MAIN BOARD, y lo mas raro es que en los valores de la tarjeta interna de sonido se ve que suena por que el ecualizador de volumen se mueve pero esta mudo, ya le mire las opciones de la tarjeta pero no da nada de sonido..mi gran duda es que en los conectores de la tarjeta atras donde se conectan los plug para los parlantes se dañarian..... SI ALGUIEN SABE AL RESPECTO POR FAVOR LE AGRADECERIA SI ME RESULVEN ESTE PROBLEMITA........GRACIAS
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Empieza por lo basico, prueba la pc con otros parlante y a esos parlantes pruebalos en otra pc. Si los parlantes que no dan sonido funcionan en otra pc es probable que tu problema este en el puerto de sonido, a veces se agrandan y no hacen contacto. Ahora si en otra pc no funcionan es posible que se dañaran, o bien se daño el cable o el plug. Comenta como te fue Saludos
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: No se porque se te ocurrio soplarle a la PC, pues ademas de incomodo, lanzas saliva en pequeñas gotas a la MoBo, lo que pudo haber provocado muchos problemas, entre ellos lo del sonido, aunque espero nos ea el caso. Dudo mucho que se dañaran solo los conectores de salida de las bocinas. Lo que si pudo suceder es que se haya dañado el conector de las bocinas. Para descartar, conecta las bocinas al panel frontal, y deben funcionar. Si no lo hacen, consigue prestadas otras bocinas y prueba en ambos lados. Si de todas formas no funciona, es posible que hayas activado el modo "silencio" o "mute", que generalmente se activa y desactiva con la tecla f12, con el windows cargado. Como no das mas datos de tu MoBo ni memoria ni nada mas, pues solo estoy adivinando. Provee datos de tu equipo, y tal vez nos ayude a encontrar la solucion. Suerte
osuka xavieru
hace 15 años
hace 15 años
Pues compa conecta los cables de audio de tu placa madre me imagino sabes donde se ubican, en el caso de estar conectados pues desconecta y conecta y limpialos con algo de alcohol es mejor que soplar jeje despues entra al BIOS y pone habilitado en configuraciones avanzadas asi actualizas el audio en tu sistema para que lo vuelva a detectar ok saludosss comenta
dalas2010
hace 15 años
hace 15 años
gracias a todos por responder ya lo pude solucionar muy amables......
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Te agradeceria que nos comentes como se soluciono el problema, y si acaso alguna aportacion te ayudo a hacerlo, califiques como SOLUCION a fin de cerrar el tema. Suerte
dalas2010
hace 15 años
hace 15 años
Pues fue mas bien algo de torpeza mia....la tarjeta de sonido interna de la board es 5.1 y la tenia conectada en otro conector y por eso no sonaba (que torpe) gracias a todos los que respondieron
