Problemas con motherboard 2
ghack
ghack
30
hace 15 años
hace 15 años
Hola!, les paso a comentar un problema que tengo con una mother. El problema es que no enciende. Al probar la motherboard sin gabinete ni ides conectados, solo mother, micro/cooler, memo, fuente me di que el cooler del micro recibe un impulso de menos de un segundo de giro. La motherboard es "pcchips p29g". Memoria "ddr2". Micro "celeron d". Me gustaría que me orientaran al respecto. Aclaro que probé fuentes diferentes. Muchas gracias.
ghack
ghack
30
hace 15 años
hace 15 años
Hola Victor!, desde ya gracias, ya realicé esos pasos. Otra alternativa?. Saludos
el informatico
hace 15 años
hace 15 años
Prueba el micro, cooler y memoria ram en otra mainboard. Revisa la pila de 3v, cambiala mucho mejor. Si todo OK, entonces el problema es tu mainboard. Comprueba en el mainboard que este presente los voltajes para el micro, memoria y el cooler, puede que alguno de los transistores mosfet esté dañado por lo que no hay voltaje que haga girar el cooler. En todo caso lleva tu mainboard a algun centro de reparacion, de otro modo tendras que cambiar de mainboard
ghack
ghack
30
hace 15 años
hace 15 años
Muchachos!, gracias, pero estan mas perdidos que yo!, je, con todo respeto, pero necesito una respuesta acertada, ustedes me dicen que haga o recibe las típicas medidas de "observación de despeje". La verdad que necesito saber algo concreto, como les dije antes, todo tipo de prueba "lógica" y habitual que uno hace... Mi pregunta fué concreta, la mother al enchufarla recibe un pequeño impulso de corriente la mother, que el cooler del micro intenta arrancar.Entonces amigos, si alguno tubo este tipo de problema, o escuchó a alguien o leyó sobre el mismo y su resolución u orientación, por favor les pido que me comenten por este medio. Desde ya, muchas gracias. Mil disculpas.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si tienes otra fuente q sepas q esta en buenas condiciones y si es nueva mejor ponla para probar. Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen (ver video), teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm [youtube]
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, Supongo q la pila de la ROM BIOS es nueva, y q ya probaste tu fuente y si es nueva mejor Si ya hiciste todo lo q te dije anteriormente, saca la placa madre de su gabinete, ponlo sobre una caja de carton o una tabla de madera. sacas todas las tarjetas de expansion, solo te quedas con la memoria (q ya la limpiaste los contactos), micro, teclado y mouse. Claro tambien la fuente y el monitor ( si tiene tarjeta de video tienes q ponerla para conectar el monitor). Enciendes, si sigue el problema, sacas la memoria y enciendes, te debe dar unos pitidos la ROM BIOS q es señal q no hay memo. Si no da señal de nada podria ser la mainboard, para lo cual, como ya te dije habras verificado q no haya ningun condensador hinchado o deformado, especialmente cerca del conector de la fuente. Tendrias q probar el micro y la memoria en otras placas q sean compatibles con esos componentes ( Micro y memo). Comenta.
ghack
ghack
30
hace 15 años
hace 15 años
ferro00xp
hace 15 años
hace 15 años
proba sacar el micro dejando el cooler conectado si la mother arranca es decir el cooler empieza a girar normalmente es por quel micro se quemo y hace corto
ghack
ghack
30
hace 15 años
hace 15 años
Hola, probé con otro micro en excelente estado. Gracias.
