problema con fuente de Sony Vaio Pcv-w200m
aleneri
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal tengo una maquina sony vaio Pcv-w200m sin fuente el problema es que el conector del atx es de 18 pins por tanto si quiero cambiarla por una generica no le queda. si alguien tiene una fuente de alimentacion de este tipo le agradecere si comparte la configuracion del conector de la fuente gracias
pcpatricia
hace 15 años
hace 15 años
Hola!,la verdad que es la primera vez que escucho que un mother tiene 18 pines, estas seguro',HASTA DONDE YO SABIA TIENEN 20 O 24,por lo cual, si tu mother tiene 20 y la fuente 24,a esta le podes desconectar los 4 restantes ( porque vienen con correderas que te permiten hacerlo)
pcpatricia
hace 15 años
hace 15 años
pcpatricia
hace 15 años
hace 15 años
