No puedo instalar windows 7
osuka xavieru
hace 15 años
hace 15 años
Hola estimados amigos de la comunidadme han ayudado anteriormente y creo que esta vez lo haran de nuevo gracias... Este es mi problema tengo una mini lap HP MODELO 110 el problema es que me la entregaron con el sistema operativo windows 7 Ultimate, tube un problema de virus y la opcion mas viable era formatear mi error mas grande fue intalar una version anterior del windows 7 instale el windows 7 home, ahora me aparece un error de conflicto por los dos sistemas y me pide el disco de restauracion el gran problema es que no lo tengo, si bien ahora me pudieran decir como formatear el disco duro por completo para deshacer los sitemas operativos he instalar el sistema operativo windos 7 desde el inicio de antemano muchas gracias acepto todas las sugerencias
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Usualmente las nuevas minilap traen, como casi todas las demas, un sistema de recuperacion a estado de fabrica. Se encuentra alojado en una particion oculta, por lo que no la podras ver desde windows. Sin embargo, normalmente puedes recuperar totalmente a estado de fabrica con una tecla, usualmente F11. Puedes ir a la pagina del fabricante y buscar el tema "recuperacion total de sistema", a ver si ahi te dan la orientacion exacta. Fijate tambien a la hora de arrancar. Por unos instantes aparecen las teclas de distintas opciones, entre ellas la de recuperacion. Prueba, y si la encuentras, te dejara la minilap tal como salio de fabrica. Los discos de recuperacion tambien se obtienen con este medio, pues al llamar al comando te permite hacer los discos de recuperacion. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=es&dlc=es&cc=mx&docname=c01910801#RecoverOS Este enlace te lleva a la pagina donde esta la informacion. Suerte
osuka xavieru
hace 15 años
hace 15 años
ok muy buen aporte el tuyo pero tengo un ligero problema mi sistema operativo fue totalmente desinstalado ahora ya no tengo sistema opertivo y por lo tanto no tengo acceso al sistema Esta es la unica pantalla a la que tengo acceso la cual es inutil pues no se completo la instalacion de windows muchas gracias por su ayuda sigo aceptando comentarios
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Las indicaciones son estas: Al momento de encender la laptop presionas repetidamente la tecla F11. SI LA PARTICION OCULTA NO HA SIDO BORRADA automaticamente correra un miniprograma de recuperacion del sistema. Selecciona la opcion de recuperar al estado original ( o estado de fabrica) El programa lee la particion oculta, corre el programa de instalacion y particiona y formatea para despues instalar todo el software que venia de fabrica. Si tienes manera de conseguir un DVD externo, configura en el BIOS para que arranque desde ahi, y arranca el sistema con el Hirens Boot CD. Desde las opciones de Partition Tools, llegate al Partition Magic que viene ahi, y revisa si existe aun la particion que normalmente estaria oculta. Si esta ahi, puedes restablecer el sistema. Aunque hayas formateado veinte veces, si no eliminaste la particion oculta, tienes la posibilidad de recuperar el windows que traia de fabrica, asi como los programas adicionales. Intenta y comenta lo que sucede. Si acaso la particion fue borrada, trata de recuperarla con el mismo Partition Recovery, e intenta restablecer. Suerte
