hace 15 años
COMO INSTALAR UN WINDOWS NUEVO FORMATEANDO EL DISCO DURO.
si lo que quieres es reisntalar y reconfigurar tu windows, simplemente respalda o guarda toda la informacion que tengas en cds o dispositivos de almacenamiento masivo usb (pen drive), enciende el computador, y presiona la tecla (Del) o (Supr) varias veces hasta que te aparezca una pantalla azul con varias opciones, luego vas a moverte con la cruz del teclado hasta donde diga algo relacionado co la palabra (boot), a veces es laprimera, segunda o tercera opcion, dependiendo de la mother board. luego le das (enter)
luego, te colocas en la opcion de la lista izquierda que diga (Boot Device Priority) , de alli seleccionas por donde vas a hacer boot, (con las tecla (+) y (-) que estan en el teclado de numeros, seleccionas lo que deseas. en este caso.
para primer buteo (first boot ó first drive) usa las teclas (+) ó (-) y selecciona (cd rom) "esto indica que quieres arrancar la maquina por cd, es decir, aplicar el windows del cd.
para segundo buteo (second boot ó second drive) usa las teclas (+) ó (-) y selecciona (hdd-0) ó donde aparezca la marca de la unidad de disco duro "depende de la mother board ó tarjeta madre. "esto indica que cuando quiera arrancar la maquina ella sola sin cd de windows, buscara el windos como segunda opcionen el disco duro, e iniciara normalmente. "esto se da cuando esta instalada completamente.
para tercer buteo three boot ó three drive) usa las teclas (+) ó (-) y selecciona (cd rom) "esto indica que quieres arrancar la maquina por cd, es decir, aplicar el windows del cd cuando no haya windows e disco duro.
luego presiona escape (scp) y dirigete a la primera pantalla, alli seleccion la opcion (exit saving changes) y presionas la (y) y le das enter para que guarde los cambios que hiciste.
alli el sistema iniciara de nuevo, coloca rapidamente el cd de windows y dale reinciar, cuando en la pantalla diga pulse cualquier tecla para arrancar desde cd ó dvd, presiona enter.
el hara por cuestiones de uno o dos minutos un monton de operaciones de carga del cd al disco dro, dejala que lo haga sola
el instalador despues de hacer eso, se encargará de decirte que presionar para instalar, lo demas lo hace el cd ó dvd solo.
el instalador te preguntara si quieres instalar una copia nueva de windows y presiona lo que te diga el instalador para seleccionar esa opcion.
cuando te diga en que particion deseas instalar la copia de windows, selecciona la primera que aparezca, presiona (D) para eliminarla, luego presiona (enter) y luego (L).
luego le haces lo que te diga ella para instalar el windows en la particion seleccionada, de alli te enviara a una pantalla que dice que tipo de formato desea darle al disco, dile que deseas darle formato NTFS rapido Y LISTO, EL SE ENCARGA SOLO DE HACER EL RESTO. hasta que llegue al paso donde te dice de que pais quieres utiliar el idioma de la version y entras a las opciones que aparecen en pantalla y selecciona tu país.
no olvides despeus de terminar , intalar el office ya sea 2003 ó 2007, para instalarlo solo introduce el cd co la maquina ya iniciada en el windows y dale doble click al instalador, y selecciona instalacion tipica, luego le das siguiente hasta que instale solo, al final el te dira aceptar y ya esta listo, esto tarda normalmente como 15 minutos, dependiendo de la rapidez de tu maquina.
otra cosa, no olvides introducir el cd de la tarjeta madre del computador, esees el que tiene los drivers que debes instalar para que funcione tu sonido, red y otros perifericos integrados a tu tarjeta madre, cualquier duda avia, saludos richard herrera - cumana, venezuela
recuerda que el instalador te podrá pedir fecha DEPENDIENDO DEL windows, existen algunos windows crakeados que no necesitan nada, ellos hacen todo y hasta te instalan controladores
