Donde puedo conseguir el "AtiDecrypt"
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Hola como estan. Miren, le he hecho un servcio de instalacion a un equipo por tener virus, el equipo cuenta con una tarjeta capturadora "ati all wonder pro pci" hasta aca no tengo problemas, ya he entregado el equipo, pero el cliente me comenta que le falta un programa para ver cable el "AtiDecrypt" o algo asi, lo he buscado sin tener exito, por lo que he podido saber este progrma es una especie de codificador para estas señales y solo el puede trabajar con dicha tarjeta ya que la misma esta basada en el chip "ATI 3D RAGE PRO PCI (GT -C2U2" de 4 mb. Si algunos de Uds. tiene conocimiento de donde pudiese bajarlo que este bueno, o lo tiene por favor hacermelo saber, ya que el cliente esta al borde. yo realmente no conozco este software, y los que he coseguido tienen el viculo roto o la pagina esta descontinuada. De antemano les doy las gracias a mis colegas que me puedan colaborar en este sentido. Gracias. vgo1312 - Caracas, Venezuela
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
En el eMule aparece uno, ocupa poco, unos 336 kb. no lo tienen muchos usuarios pero quizas lo puedas descargar de ahi. Saludos.
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Raynor"]En el eMule aparece uno, ocupa poco, unos 336 kb. no lo tienen muchos usuarios pero quizas lo puedas descargar de ahi. Saludos.[/quote] Rynor gracia por tu ayuda. aunue lo he buscado con emule no logro engancharlo, pudieses darme el servidor con el cual lograste verlo? Gracias.
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Razorback 2.0, uso siempre este, es el que mas cosas tiene. Suerte.
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Gracia Raynor. Si ya se cual es el servidor, he pasado por alli, pero aun no he logrado descargarlo, te pido de pana que si lo ves de nuvo lo podrias descargar por mi y enviarmelo a mi correo. CUelaquier cosa seguimos en contacto hermano, me avisas. Cuidate!!!.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Te fijaste aca??? http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=AtiDecrypt&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=cr%3DcountryAR
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Hola El Repa, gracias por tu ayuda hermano... Mira efectivamente pase por alli pero los vinculos estan rotos, logre bajarlo con el emule, pero no esta como instalador, al iniciarlo me pide unos .DLLs que no estam en el .zip. Si sabes de algo mantenme por favor al tanto, ya que no puedo hacer mucho con el que tengo... o si? Gracias. Posdata: Disculpa la demora al responder ya sabes como es esto. a veces tienes dias en que no haces mucho, pero hay otros que no te dejan en paz jejejejej bey.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Buscá esas .dll que te faltan y ponelas en su ruta. http://www.dll-files.com/
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Fijate el error que me tira... "No se encuentra el punto de entrada del procedimiento SMapLS_IP_EBP_16 en la biblioteca de vinculos dinamicos KERNEL32.dll" Despues de darle a aceptar aparece esto: DVA.dll cannot be loaded, yoe can start normaly but without control about Brightness, Contrast etc." Muestra una ventana en negro como tratando de iniciar y luego sale una ventana pequeña de "More ATI TV" diciendo: "Unable to load Key.txt" y se cierra al darle aceptar. Como deberia hacer para solucionar esto? Agradecere cualquier ayuda de mis colegas que puedan prestarme al respecto, Gracias noxa buscare alli a ver que consigo.
Andy_CARP
hace 19 años
hace 19 años
Pues ese error lo da por que esta buscando una funcion (SMapLS_IP_EBP_16) en una dll en este caso (KERNEL32.dll) seguramente sea pq el programa ese no es para esa version de windows.. lo malo es q no podes cambiar el Kernel32.dll ya q es tu maquina practicamente... :S Vas a tener q buscar otra version... Una duda.. el dueño de la pc no tiene los drivers de las cosas q compro, en este caso la p laca de video...:S? :p by Andy_CARP :p PD: Valora las respuestas!!! por favor es muy importante!!!
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Andy como estas... hermano tu conocimiento me han ayudado a en parte los del .dll... YA que devolvi el equipo al sistema anterior: Win98see Ahora solo me pide el "Key.txt" y se cierra la ventana del programa pero sin pedirme el .dll, el "Key.txt" ya lo consegui en internet pero no se si funcione con este ya que dentro de la carpeta tiene varios, no se donde vaya ubicado intentare en donde copie el programa ya que como recordaras el que consegui "atidecrypt.zip" no se instala. Buen hermano cualquier comentario hagamelo saber... y Gracias por la ayuda a todos mis colegas.
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Andy como estas... hermano tu conocimiento me han ayudado solucionar lo de los .dll (SMapLS_IP_EBP_16) (KERNEL32.dll) ... Ya que devolvi el equipo al sistema anterior: Win98see Ahora solo me pide el "Key.txt" y se cierra la ventana del programa pero sin pedirme el (SMapLS_IP_EBP_16), el "Key.txt" ya lo consegui en internet pero no se si funcione con este ya que dentro de la carpeta tiene varios, no se donde vaya ubicado intentare en donde copie el programa ya que como recordaras el que consegui "atidecrypt.zip" no se instala. Buen hermano cualquier comentario hagamelo saber... y Gracias por la ayuda a todos mis colegas. Posdata: Les dejo el archivito para que lo vean:
Andy_CARP
hace 19 años
hace 19 años
mmm te digo algo.. capaz te sirva.. supuestamente segun la metodologia de la programacion un programa busca archivos dnd se le indica.. sino en su carpeta local o sino en las carpetas de sistema... supuestamente es asi.. se q no se aplica mucho... pero se q es asi.. pq me ha ayudado varias veces y otras simplemente no funciono.... Me alegra haber podido ayudarte... valora las respuestas si te sirvio dale!!! :) PD VALORA LAS RESPUESTAS POR FAVOR!!!! :p by Andy_CARP :p
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Bueno Andy... colegas, les comento que copie el archivo key.txt en cuestion al sitio donde copie el programa y buala!!! funciono sin rollos... pero ahora el dolor de cabezas es hacer que este programa efectivamente decodifique los canales, hasta ahora he intentado varias configuraciones pero sin exito, de verdad en esta materia no se nada ya que hay que manejar unos termios a los cuales nunca habia visto para estos problemas de decodificar las señales de un cable mediante una tarjeta capturadora "ati all wonder pro pci". basada en el chip bt829 si mal o recuerdo y el problema es que este programa es unico para estas tarjetas. Si saben donde puedo conseguir informacion al respecto... bueno ya saben como siempre les estoy agradecido. Gracias.
Andy_CARP
hace 19 años
hace 19 años
Holaa recuerdo haber visto un tema muy interesante en cuanto a decodificadores en google tan solo tenes q buscar alli hay un gran foro en el cual se habla mucho pero no recuerdo la direccions :s :p by Andy_CARP :p
vgo1312
vgo1312
17
hace 19 años
hace 19 años
Hola andy y gracias por tu comentario, realmente ya he buscado algo en google pero este programita se la trae ya no se habla casi nada o nada sobre el he consegido algo sobre decodificadores pero el problema potencial es saber como hacer funcionar este pequeñin exclusivo para estas tarjetas. Si logro conseguirmas informacion los mantendre al tanto. Gracias.
