El ventilador del disipador de calor del micro suena raro
luis198030
hace 15 años
hace 15 años
Mi cpu es nuevo, fuente de poder 650 w, tarjeta msi, cpu core 2 duo 2.93 ghz, el ventilador del disipador de calor del micro suena muy extraño tiene un ruido muy fuerte el cual a aumentado gradualmente cada vez que desconecto y conecto el ventilador frontal del case, (NO conforme va aumentando la temperatura del micro) Es un sonido que se describe como un iiiiiii que suena desde que enciendo la máquina y suena muy fuerte, eh conectado el ventilador opcional aproximadamente 4 veces, cuando lo instalé note el sonido leve y tres pruebas tratando de dar con el problema pero lo que hize fue empeorar el sonido. Sin el ventilador frontal el ventilador del disipador del micro hace el mismo ruido. El disipador es nuevo esta completamente limpio, el cpu siempre se mantiene fresco no tengo problemas de temperatura, pero el ventilador suena como si estuviera forzado cosa que no hacia antes de conectar el ventilador opcional. Los valores de voltaje del bios antes marcaban 12 V = 12.108 V ahora marcan 12.408. V. No se si el voltaje es el que esta provocando tanto ruido en en el ventilador del disipador. Lo que si note es que los valores subieron cada vez que conecte nuevamente el ventilador. Los ventiladores estan bien colocados frontal entrada de aire - trasero salida de aire. El sonido que hace el disipador es molesto y aumenta cuando conecto el ventilador nuevamente, es raro no se que pueda ser, parece como si la fuente de poder o la tarjeta madre pensaran que estoy conectando muchos ventiladores, entonces mandan mas potencia a los ventiladores. Esta es una forma de describirlo.Todos los ventiladores aumentaron el ruido solo que los demas son de menor potencia entonces no se escuchan tan fuerte. Ahora bien que puedo hacer para solucionar esto, mi cpu era totalmente silencioso antes de conectar el bendito ventilador frontal, lo desconecto y sigue el problema.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Tanta escritura y no se entiende, cual es el ventilador que chirria ??? Si es el de la fuente o del microprocesador, cambiarlo urgente.
luis198030
hace 15 años
hace 15 años
El que suena es el ventilador del disipador de calor del microprocesador. Gracias.
jorgedeclaypole1
hace 15 años
hace 15 años
Tiralo coloca uno nuevo, conviene comprar de buena marca y a rodillos, no bujes. Nunca hay que ahorrar dinero en esos temas porque se puede quemar el micro que cuesta 1000 veces mas. Y aunque tenga protecciones, pueden fallar.
