NO enciende pc ¡¡¡¡
asandoval
hace 15 años
hace 15 años
la pc es una compaq presario modelo sg3104la procesador sempron + 3800 ram 512 555 mhz disco duro 80 gb quemador cd y dvd fuente de 350 wats ok el problema es el siguiente el equipo tiene precargado windows vista un amigo quizo instalar xp terminando de instalar ( segun el por que no estube presente en el proceso ) la pc se apago y no encendio entonses me la dio para checarla 1:--la pc no manda ninguna señal al monitor 2:--al encender el equipo funcionan los vnetilaodres de el prosesador y de la fuente 3:-- al apagar el equipo solo se apaga el ventilador de el procesador quedando encendido el de la fuente nota: la pc no emite ningun beep ( por lo que doy por muerta la mo.bo. ) que es lo que ya hice : ya cambie memoria ram ya encendi la pc sin nada conectado ( ni ram ni unidad de cd ni dico duro y no emite ningun beep ) asi que solo me queda una respuesta la mother board trono si alguien tiene otra idea de que puedo hacer agradeceria el cometario otra nota : la pc tiene entrada de video vga onboard pero tiene sierta mmmmmm movilidad por yamarlo de algun modo la pieza se mueve un poco mas de lo normal pero no eta rota asi que no se si ese sea el problema ya cambie meria ram
asandoval
hace 15 años
hace 15 años
[quote="asandoval"]la pc es una compaq presario modelo sg3104la procesador sempron + 3800 ram 512 555 mhz disco duro 80 gb quemador cd y dvd fuente de 350 wats ok el problema es el siguiente el equipo tiene precargado windows vista un amigo quizo instalar xp terminando de instalar ( segun el por que no estube presente en el proceso ) la pc se apago y no encendio entonses me la dio para checarla 1:--la pc no manda ninguna señal al monitor 2:--al encender el equipo funcionan los vnetilaodres de el prosesador y de la fuente 3:-- al apagar el equipo solo se apaga el ventilador de el procesador quedando encendido el de la fuente nota: la pc no emite ningun beep ( por lo que doy por muerta la mo.bo. ) que es lo que ya hice : ya cambie memoria ram ya encendi la pc sin nada conectado ( ni ram ni unidad de cd ni dico duro y no emite ningun beep ) asi que solo me queda una respuesta la mother board trono si alguien tiene otra idea de que puedo hacer agradeceria el cometario otra nota : la pc tiene entrada de video vga onboard pero tiene sierta mmmmmm movilidad por yamarlo de algun modo la pieza se mueve un poco mas de lo normal pero no eta rota asi que no se si ese sea el problema
asandoval
hace 15 años
hace 15 años
lo de la pila ya lo habia hecho se me paso comentar de eso incluso lo de el bios al igual que lo de la fuente la tarjeta de video que soporta esa mobo es pci-e y almenoa aqui en mexico no son baratas jajajajaj asi que no pienso ariesgar una jajajajaja espero resolver esto por que tengo guardadas 3 pc´s con lamisma falla solo que esas son agp y en esas si probe cambiar la tarjeta de video pero el resultado fue la perdida de la tarjeta ya queno funciono mas
asandoval
hace 15 años
hace 15 años
si me refiero a la agp la tenia en una pc funcionando hice la prueba remobiendola a la pc que fallaba , no funciono la regrese a la pc que si funcionaba y ya no lanzo video probe con otra tarjeta y si funciono asi que me que sin una pc ajajajajaj bueno eso no me apur a ya que repuse la agp sin problemas y ya esta funcionando en ese caso el problema fue la agp justo ahora estoy desmantelando la pc para hacer lo que me pides, físicamente los capasitores no se ven dañados así que dejo de lado esa opción gracias por ayudarm
asandoval
hace 15 años
hace 15 años
ok ya desmonte todo solo conecte a la mobo la fuente le quite memoria ram y nada no pasa nada solo que ahora no apaga ( deje conectado el boton de encendido ) ya no responde asi que la doy por muerta alguien mas tiene otra teoria ???
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
es el mother, tienes que reemplazarlo, de preferencia por otro que soporte el resto de componentes, para que el gasto no sea mayor... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que tal, debes aplicar un cclear cmos, retirando la pila, o mejor, moviendo el jumper de posición. presionas el botón del encendido, y posteriormente regresas el jumper a su posición del inicio. de paso, revisa que la pila tenga carga, y si sospechas lo contrario, prueba colocar una nueva o que funcione. es bueno que pruebes con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia a la que tiene. si dices que el conector vga, tiene algo de movilidad, aunque no sea muy probable, deberías probar con una tarjeta de video, del tipo que tu pc soporte: agp, pci-e, etc. el hecho que no hemita ningún beep, puede ser mala seña, pero yo no me confío mucho en ello. pues que tal si el parlante no funciona... o por alguna otra causa la mother no hemita esos sonidos... en fin, haz las pruebas y comenta resultados... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
saca la mother de su gabinete, y colócala sobre una mesa y sobre cartón. de paso, hazle una buena limpieza con aire, y con líquido limpiador electrónico. deja solo procesador, memoria y fuente conectada. enciende así, utilizando un desarmador. para ello, haces puente por un seg en los pines del encendido (donde se conectan los cables del botón de power). mira si hay cambio alguno. además, revisa, no existan capacitores inchados o explotados en la mother. pues de existir, es necesario los remplaces, siempre y cuando tengas el conocimiento de electrónica requerido. de no ser así, acude con personal que trabajen con la electrónica, y te puedan hacer dicho trabajo... p.d: cuando dices [quote]probe cambiar la tarjeta de video pero el resultado fue la perdida de la tarjeta ya queno funciono mas[/quote] te refieres a la tarjeta de video agp?... saludos
