PC se apaga sola
ale2006ba
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos: Paso a comentarles mi problema: pasa que tengo una CPU que a los segundos de encendida se apaga sola. Revise si se recalienta el micro (que suele ser la causa) y no pasa, revise si se recalienta el chipset o las memorias y tampoco pasa, revise si todo esta perfectamente conectado y si lo esta. Si alguien me puede ayuddar se los agradeceré mucho. Abajo voy a detallar las especificaciones: Mother: ECS GeForce 6100SM-M Micro: AMD Athlon X2 Memoria: 2 módulos DDR2 de 1GB Rígido: 160GB SATA Fuente: ATX 450W 24P + 12V
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
puede ser que la fuente este dañada y de hay el problema
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
Saca la fuente y limpiala,fijate si el ventilador gira bien,si no hay capacitores hinchados,en la misma o en el mother. Suerte.
ale2006ba
hace 15 años
hace 15 años
[quote:e98bb2a0ad="torres castro"]Saca la fuente y limpiala,fijate si el ventilador gira bien,si no hay capacitores hinchados,en la misma o en el mother. Suerte.[/quote:e98bb2a0ad] Cambie la fuente por una nueva, pero sigue ocurriendo lo mismo. También me fije si la mother tiene capacitores "inflados" pero no. ¿Alguien me puede ayudar? Me urge reparala porque no es mía
john villa
hace 15 años
hace 15 años
Primero sacale el ventilador que enfria el procesador y vuelve a conectarla puede que este conectada pero no bien asentada al procesador... Y saca el jam de la cmos y ponla en original..
ale2006ba
hace 15 años
hace 15 años
[quote:ee591bc5b2="john villa"]Primero sacale el ventilador que enfria el procesador y vuelve a conectarla puede que este conectada pero no bien asentada al procesador... Y saca el jam de la cmos y ponla en original..[/quote:ee591bc5b2] Eso fue lo primero que hice y no una sola vez, varias veces. Además como ya lo dije el problema no es que se recaliente el micro porque se apaga aun con el microprocesador "frío". Si te referís a que borre la cmos con el jumper correspondiente, ya lo hice y sigo con el mismo problema.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen (ver video), teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Comenta y valora los aportes. http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm [youtube]
ale2006ba
hace 15 años
hace 15 años
Paso a comentarles que ya entregue la CPU lamentablemente sin el problema solucionado. Igualmente gracias a todos por su ayuda.
