Nvidia gf fx 5200
Juli100292
hace 15 años
hace 15 años
Bueno mi problema es el siguiente.. primero cuando le añadi mi tarjeta de video el SO Winxp me instalaba solo el driver pero cuando le queria añadir el driver de nVIDIA no me reconocia el hardware.. asi que utilice una aplicacion que se llama RivaTurner donde modifique la velocidad de transferencia de 2x lo baje a 1x.. y los problemas de colores que tenia se sanaron pero.. SORPRESA.. al dia siguiente cuando intente acceder a mi pc contento por que pense que no tenia mas los problemas con los colores.. mi monitor se quedaba en negro.. hasta que accede al SO se ven todas las infos habidas y por haber en mi pc por favor si me pudieran ayudar a resolver esto les estaria agradecido ya que ahora no estoy utilizando mas mi tarjeta sino la calidad de imagen de mi placa.. mi pc es una AMD 1ghz PIII 384MB ram SO Win xp SP3 al dia Placa SiS 730 (mas vieja imposible pero weh. es lo que tengo por el momento hasta que arme toda mi pc nueva)
Juli100292
hace 15 años
hace 15 años
y.. amigo ya eh hecho eso ya q tengo un bachiller en informatica y se de lo basico para resolver un problema de estos pero cuando lo hice loq paso fue q el color del monitor estaba totalmente arruinado osea cuando habia movimiento dejaba un rastro del objeto q movia y loq quisiera saber es si solo formateando las opciones q modifiq se vuelven a la normalidad yaq en el modo seguro no me deja utilizar el riva para devolver a standar las config.. asiq noc si el formateo me ayudaria reiniciar las config yaq en este momento no cuento con discos externos para hacer mis backups... y el driverscanner ya me actualizo todo cuando lo pase no me reconocia la placa de video.. (el problema creo q data de ahi q no me reconoce el driver de la placa de video..) pero grax por responder!
Juli100292
hace 15 años
hace 15 años
y puede que sea eso.. pero a la vez tambien puede ser que la vida util de la tarjeta haya terminado.. o se daño al re configurarlo.. pero loq voy a intentar es voy a iniciar en el modo seguro con la tarjeta puesta y voy a ver si me deja usar el rivaturner para volver a reconfigurar la tarjeta.. y gracias por haber respndido! saludos!
Juli100292
hace 15 años
hace 15 años
pues.. si ese es el problema... ni bien cambie mi cpu la tiro a la basura o la mando a un museo diciendo por el empaque de la caja "EL CPU MAS INSERVIBLE PARA UNA NVIDIA GF FX 5200" gracias a todos por ayudarme y ahora que se que el problema es la placa.. me entran mas ganas de cambiar ahorita la cpu! voy a dar por cerrado el problema!
toshi-o
toshi-o
1.309
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Juli100292"]Bueno mi problema es el siguiente.. primero cuando le añadi mi tarjeta de video el SO Winxp me instalaba solo el driver pero cuando le queria añadir el driver de nVIDIA no me reconocia el hardware.. asi que utilice una aplicacion que se llama RivaTurner donde modifique la velocidad de transferencia de 2x lo baje a 1x.. y los problemas de colores que tenia se sanaron pero.. SORPRESA.. al dia siguiente cuando intente acceder a mi pc contento por que pense que no tenia mas los problemas con los colores.. mi monitor se quedaba en negro.. hasta que accede al SO se ven todas las infos habidas y por haber en mi pc por favor si me pudieran ayudar a resolver esto les estaria agradecido ya que ahora no estoy utilizando mas mi tarjeta sino la calidad de imagen de mi placa.. mi pc es una AMD 1ghz PIII 384MB ram SO Win xp SP3 al dia Placa SiS 730 (mas vieja imposible pero weh. es lo que tengo por el momento hasta que arme toda mi pc nueva)[/quote] saludos al parecer tu problema es que se coloco un driver no compatible entra por modo a prueba de fallos y desinstala en adaptador de video reinicia y busca el driver adecuado http://driverscollection.com/?H=SiS730%20Series&By=SIS suerte
toshi-o
toshi-o
1.309
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Juli100292"]y.. amigo ya eh hecho eso ya q tengo un bachiller en informatica y se de lo basico para resolver un problema de estos pero cuando lo hice loq paso fue q el color del monitor estaba totalmente arruinado osea cuando habia movimiento dejaba un rastro del objeto q movia y loq quisiera saber es si solo formateando las opciones q modifiq se vuelven a la normalidad yaq en el modo seguro no me deja utilizar el riva para devolver a standar las config.. asiq noc si el formateo me ayudaria reiniciar las config yaq en este momento no cuento con discos externos para hacer mis backups... y el driverscanner ya me actualizo todo cuando lo pase no me reconocia la placa de video.. (el problema creo q data de ahi q no me reconoce el driver de la placa de video..) pero grax por responder![/quote] compañero pues si te deja la estela eso me paso con una Geoforce se sobrecalentaba debido al ventilador dañado revisa bien componentes de enfriamiento de otro modo lo mas probable es que tu tarjeta ya se encuentre dañada por la misma causa y el uso (cuando una tarjeta llega al punto de calentamiento no es al arrancar el pc, es al cambiar la interfaz grafica o resolucion de la pantalla) suerte
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
Hoila dude!! teniendo un procesador AMD y una placa base con chipset SIS730 asumo que corresponde a una Pcchips, si es asi te comento que la tarjeta de video Nvidia Geforce FX5200 no es compatible con ese chipset y por lo tanto no sirve, por eso te sucede ese problema con la imagen y con los drivers, ni bajando la velocidad del agp con el rivatuner funciona, asi que ese es el problema. Yo tengo una placa Pcchips M810LR-H a la que le quise colocar una FX5200 y me paso lo mismo, ni siquiera actualizando el bios de la placa se soluciona, las tarjetas que acepta sin problemas esas placas con chipet SIS730 son las antiguas Nvidia Geforce2mx, Nvidia Riva TNT y en Ati funcionan las Radeon 7000, 7500, 9250 y 9550. Actualmente tengo mi 810LR-H funcionando sin problemas con una Ati Radeon 9250. Saludos.
