PC no apaga totalmente
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos: Me trajeron una Compaq 7453 con XP Instalado. El problema que hacía es que al apagar desde Windows quedaba colgada en "windows se está cerrando" y el botón de apagado de la PC no respondía (es decir que lo mantenía presionado varios segundos y no hacía nada). Luego de abrirla y revisarla, veo que el cooler del micro para y el de la fuente no, pero en pantalla sigue el mensaje de "windows se está cerrando". Como el botón de encendido no responde al presionarlo durante varios segundos la apago de el estabilizador. Desconecto el Disco Rígido, prendo del estabilizador y se enciende sóla. Me avisa que no tengo Rígido conectado, pero tampoco responde el botón de encendido/apagado delantero. La apago del estabilizador. Desconecto CDR y disketera. O sea que queda conectada solamente Mother, micro y memorias. Prendo el estabilizador y se prende sóla. Me avisa que no tengo nada conectado, puedo entrar al Bios (Siempre pude entrar al Bios), pero el botón de encendido sigue sin responder, entonces la apago del estabilizador. Tengo otra Compaq 7453, le saco el botón de encendido de esta y se la cambio a la que tenía el problema y pasa lo mismo. Pongo el Rígido de la que tengo el problema en esta Compaq y funciona bien, abre y apaga normal. Cambié la fuente y sigue funcionando igual. Creo que es el Mother, pero no veo capacitores inchados o en mal estado. A simple vista está todo bien. También saqué las memorias y las limpie (no se que tendrá que ver, pero lo hice). Sigue sin apagar. Agradezco cualquier idea y si es la solución mejor. Gracias.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que tal, cuales son las características de hardware de esa pc? si dices que tienes dos máquinas iguales, no probaste el disco duro de la que funciona bien, en la pc afectada?... como se comporta?.. solo para descartar problemas del sistema (que no creo pero es un paso). de cualquier manera, todo indica que el problema está en el mother. sin embargo, al menos prueba lo siguiente: si tienes algunas tarjetas pci conectadas, también desconéctalas, pues podrían interferir... por si acaso, remplasa las memorias ram, por otras de tipo y velocidad compatibles con esa pc. aplica además un cclear cmos, retirando la pila, o mejor, moviendo el jumper de posición. verifica, que realmente se efectúe el reset... comenta
kike-yauri
hace 15 años
hace 15 años
hola bete al reset de la bios directamente. lo del ccliner y tarjetas pci estan de mas. en la bios hay una opcion que dise que haser despues de la perdida de energia y todo lo demas podria ser eso peroi para mas seguridad resete la bios hasiendo lo siguiente. deja sin energia la placa, saca la pila nespera 10 segundos, muebe el jumper que esta serca de la pila. muebela ala posicion 2-3 dejala por unos 10 segundos conecta la fuente y presiona el boton de encendido unas 3 veces. deseguro no encedera nada pero ara recorrer una pequeña cantidad de energia ala bios que reestablecera la configuracion default. luego de esto retira la energia, buelve a colocar el jumper com estaba antes y buelve acolocar la pila. enciendelo y comenta si te sirvio para que ayude a los demas. chausitoooooooo
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
creo que en momentos de estos, es bueno probar todo... además, el cclear cmos, no se hace sin la pila. debes recorrer el jumper, cuando hay la pila puesta. y si, presionar el botón de encendido... el retirar la pila, es la manera bruta de hacerlo y haveces no funciona... saludos
jorgedeclaypole
hace 15 años
hace 15 años
Windows nada tiene que ver en el tema de apagado, en este caso. Probaste el cable que va desde el boton de encendido a la MOBO ? Revisaste si los conectores de la fuente esten bien conectados ? Probaste con otra fuente ??
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Cambié la memoria y le hice el Clear CMOS, sacando la pila y cambié el jumper, pero cuando la prendí del estabilizador (sin presionar el botón frontal), sin la pila y con el jumper en la otra conección, arrancan los cooler del micro y la fuente. Puse todo en su lugar y prendí del estabilizador y arranca, pero no paran de funcionar los cooler, ahora también queda funcionando el del micro. Es más desconecté el cable de power que va al panel frontal, prendo el estabilizador y arranca sin parar. No tengo conectado más que el mother, el micro y la memoria, que la probé con otra. No está conectado el HD ni nada más y el botón de arranque lo tengo pulsado un rato y no hace nada. Acabo de conectar todo como estaba y solamente giran los cooler pero no tengo video ni puedo entrar al Bios. El botón delantero no responde nada. Creo que el Mother murio.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
mmm y sí regresaste el jumper a su posición de un inicio? pues cuando lo mueves de lugar, y mientras se aplica el cclear cmos, no hay video en la pc... esto es normal. pero al regresarlo, y colocar la pila, debería mostrar video... no ocurre eso? saludos
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
No, luego de colocar el jumper en su posición normal, tampoco muestra video. Además el monitor que antes ponía el led verde queda siempre en naranja. Ya había comentado que probé con otra fuente y es lo mismo. También cambié el cable que va desde el panel frontal a la MOBO (puse los de la otra PC, que anda bien) y probé sacando el cable que va al panel frontal y los cooler del micro y la fuente se prenden apenas enciendo el estabilizador, sin estar conectado el cable del panel frontal.
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Mañana a la mañana la saco y pruebo como me decís. Gracias.
jorgedeclaypole
hace 15 años
hace 15 años
si prende sola la MOBO con el cable de encender desconectado, evidentemente hay un corto en algun lado. Buen consejo el tuyo Joel
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Gracias jorgedeclaypole. Mañana a la mañana la agarro con ganas y pruebo sacando el MOBO.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
[quote="jorgedeclaypole"]si prende sola la MOBO con el cable de encender desconectado, evidentemente hay un corto en algun lado. Buen consejo el tuyo Joel[/quote] gracias gracias... ojalá esté por ahí el problema... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
no pues solo te resta probar el procesador en otra pc, para asegurarnos que funciona realmente. de ser así, es claro, deberás remplazar el mother... por supuesto, lo ideal es por otro que soporte el resto de componentes, como memoria, procesador, etc. cualquier cosa comenta... saludos
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
El Mother murió. Lo tuve que cambiar. Gracias a todos por la ayuda. Saludos.
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
pues si, pareciera que la mother terminó por morir. mira, como último intento por recuperarla, saca la mother de su gabinete. colócala sobre cartón en una mesa de madera, y solo deja conectado procesador, memoria, y fuente (si es otra fuente mejor). de paso, aprovecha para dar una desempolvadita, utilizando aire y una brocha fina. aplica el cclear cmos nuevamente, solo moviendo el jumper, sin retirar la pila. prueba encender, utilizando un desarmador, y haciendo un puente en los pines del encendido de la mother (identifícalos). si havía un problema con el botón de power, aquí se descarta... si no hay cambio alguno, solo te queda probar el procesador en otra pc, para asegurarnos que funciona, y así, dar la mother por muerta... abría que remplasarla entonces... comenta saludos
Terminator4
hace 15 años
hace 15 años
Esta mañana saqué el Mother, las memorias y el micro y lo puse arriba de una caja. Lo limpié con un pincelito y le puse alcohol isopropílico, me fijé, con una lupa, que no existieran capacitores inchados o sospechosos o alguna conexión o punto de soldadura que pareciera quemado o raro, saqué la pila y lo dejé que seque como 2 horas. Así como estaba puse el micro, con su correspondiente grasa, las memorias, teclado, mouse y monitor. Prendo el estabilizador y sale andando sólo nuevamente. Saco las memorias y prendo nuevamente, otra vez se encienden los cooler sólos y no paran. Desenchufo el cooler del micro y enciendo el estabilizador y otra vez lo mismo (Obvio que por unos instantes para probar y que no se queme el micro). Me fijé bien donde va conectado el cable de la fuente y no observo conflictos. Me parece que el MOBO murió. Alguno tiene otra sugerencia? Se aceptan todas las propuestas. Saludos.
