ayudilla pliz
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
Saludos, Mi situacion es la siguiente: Debido a un toma corriente malo, los cables de mi compu hicieron corto y se quemo el power supply (esperemos que sea eso lo unica quemado).... bueh la custion es que el "paciente" es una compaq presario... y pos los cabrones de compaq se les dio la gana de que el board no aceptara ningun power supply generico de esos que venden... sino tiene que ser un modelito especifico de la compaq, y pos la cosa es que donde yo vivo no ay distribuidores de la compaq asi que pense en pasar los documentos del disco duro de la pc quemada a mi laptop, pero al intentar hacerlo (usando un cajon externo para disco duro pues) me sale un error de que los archivos estan protegidos (el mismo mensaje que sale cuando una cuenta limitada en windows intenta accesar a docuemntos protegidos de otra cuenta), quisiera saber que puedo hacer para copiar estos archivos. Les agraceria enormente su ayuda, Gracias
asosahir
hace 19 años
hace 19 años
Ok. amigo, te explico. Primero tienes que entrar al panel de control, seleccionas la opcion de "Opciones de Carpeta", luego te vas a la pestaña "Ver" ahí hay una serie de opciones listadas, desativa la opcion de "Utilizar uso compartido simple de archivos. 1. Luego le das clic derecho a la carpeta que quieres copiar 2. entras en Propiedades, 3. seleccionas la pestaña de "Seguridad", 4. das clic en "opciones avanzadas", 5. en la pestaña "Permisos" Activa las casillas de "Heredar ..." y "Reemplazar..." 6. te vas a la ficha de "Propietario" en la lista que aparece selecciona tu usuario, Activas la casilla de "Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos", te va aparecer una pregunta contestas que si y das clic en Aceptar en las ventanas que faltan. Y ya puedes entrar a copiar tus archivos. Espero que te sirva.
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
grax por contestar, pero casi ninguna de esas opciones me aparecieron por parte.... e decido logearme con el disco duro en otra pc y despues de ahi pasarlos a un cd i copiarlos nuevamente a mi pc
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
¿que sist op tenes en la portatil? ¿que sist op tenes en el rigido? Porque win98 no lee xp
asosahir
hace 19 años
hace 19 años
[quote]pero al intentar hacerlo (usando un cajon externo para disco duro pues) me sale un error de que los archivos estan protegidos ([/quote] Explicame que quisiste decir con esto. por que veo que la informacion que te dio no te ayudo. El error sale al estar en windows e intentar copiarlos? Ahh otra cosa que windows tienes? Porque estas instrucciones son si la pc de donde conectaste el disco duro y piensas copiar tus archivos tiene Windows 2000, XP.
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
sie.. supongo que se me olvido decir que windows tengo, pues en la portatil tengo xp home y en el rigido xp pro, el error me sale al intentar accesar a la carperta (es el mismo error que se presenta cuando un usuario ¨limitado¨ intenta accedar a una carpeta de algun administrador que tiene la opcion de protecion de archivos activada) Lo del cajon me referia a un cajon externo (un adaptador enclose para discos rigidos pues) para discos duros.
asosahir
hace 19 años
hace 19 años
Pues mira amigo, las instrucciones que te di son para solucionar tu problema, ahora el problema de que no hayas encontrado ninguna opcion de las que te mencione anteriormente puede ser por que no se visualiza la opcion de "Opciones de Carpeta" en el panel de control. Mira primero entra al panel de control. En la parte izquierda del panel de control esta la opción de Cambiar a Vista Clasica, da clic en ella para que veas todas las opciones, ahora si realiza los pasos que te mencione anteriormente. Suerte. Comentame como vas.
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
no es eso man xD, las opciones simplemente no estan.... pero bueh ya resolvi mi problema por mi cuenta, pero se te agradece la ayuda Muchas gracias
