Error al iniciar windows, falta un archivo
00LalO00
hace 15 años
hace 15 años
Bueno acudo a ustedes ya que llevo horas navegando por internet buscando una solucion pero todavia no he podido solucionar el problema. Lo que sucede es que ayer a la noche me enoctrava jugando online, llego un momento en que me aburri de dicho juego y decidi irme a dormir, salgo del juego, desconecto el modem adsl, lo apago, pero dejo el pc encedido, voy a hacer algunas cosas y cuando vuelvo el pc estava con la pantalla en negro y con rayas, reinicio el pc, y cuando termina de mostrame el logo del fabricante, cuando tiene que empesar a cargar windows, me salta el siguiente error: No se ha podido iniciar windows porque el siguiente archivo falta o esta dañado: \Windows\system\vga850.fon Para reparar este archivo inicie el programa de instalacion de windows desde el disquete o cd-rom original. Presione R en la primera pantalla para iniciar la reparacion. No tengo el cd oroginal, pero trngo copias descargadas de internet, lo primero que intente fue poner el cd del sistema operativo que tiene instalado el pc, el cual es el colossus reloaded 2, pero no aparace que precione R, estuve leyendo por internet y me encontre que probara con live cd, copiar el archivo vga850.font a un lapiz usb, y lo copiar en la ruta \Windows\system no tengo un live cd de xp pero el disco de colossus reloaded 2 tiene el hiren`s 9.3 que tiene el miniwindows 98, intente copiar el archivo a un lapiz usb pero cuando lo conecto al pc no lo reconoce, tambien queria poner el hd del pc como esclavo ya que tengo 2 pc pero no tiene jumper y es sata, no se como ponerlo de esclavo para compiar los archivos, si algien save como solucionar el problema se lo super agradeciar ya que me urge usar el pc para mis estudios.
pcpatricia
hace 15 años
hace 15 años
Hola,como estas?.Para hacer una restauracion de sistema desde cd,la primer r que te aparece, es para hacerlo desde la consola,tenes que seguir hasta una secunda pantalla en donde te vuelve a aparecer si queres reparar ( en esa te va a mostrar la particion en donde tenes el sistema,generalmente c ), es ahi donde tenes que poner reparar,ojo cuidado,asegurate de poner reparar,porque sino directamente instalas y vas a perder todo.otra cosa a tener en cuenta es que te va a pedir la clave,asegurate de tenerla. Por otro lado,los discos ide son los que colocas como master o esclavo,los sata,no. Bueno, espero que te haya ayudado,suerte!
00LalO00
hace 15 años
hace 15 años
[quote="pcpatricia"]Hola,como estas?.Para hacer una restauracion de sistema desde cd,la primer r que te aparece, es para hacerlo desde la consola,tenes que seguir hasta una secunda pantalla en donde te vuelve a aparecer si queres reparar ( en esa te va a mostrar la particion en donde tenes el sistema,generalmente c ), es ahi donde tenes que poner reparar,ojo cuidado,asegurate de poner reparar,porque sino directamente instalas y vas a perder todo.otra cosa a tener en cuenta es que te va a pedir la clave,asegurate de tenerla. Por otro lado,los discos ide son los que colocas como master o esclavo,los sata,no. Bueno, espero que te haya ayudado,suerte![/quote] muchisimas gracias espere a que me saliera la segunda pantalla y le di a R examino el disco duro y se reinico, anduvo todo a la perfeccion, mil gracias otra vez
