mi pc no da señal de video
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos. tengo el siguiente problema: enciendo el computador y me sale el aviso que no hay señal de entrada,. Esto ya me habia psado una ves hace 8 dias y lo que hice fue consultar los sintomas deacuerdo a los pitidos que emite el compu al iniciar, entonces el compu emite 2 pitidos uno primero y luego de unos segundos el emite el segundo pitido y lo que encontre en internet segun estos dos pitidos fue que es un problema de memoria en tarjeta de video o en la ram. entonces lo que hice fue cambiar el modulo de memoria a la otra ranura y el pc encendio bien, pero hoy me ocurrio lo mismo y segui el mismo procedimiento y no funciono. Que puede ser lo que ocurre? que me aconsejan? el pc tiene una tarjeta de video geforce 9500 gt y tiene un video integrado geforce 7050 y cuando lo conecto al video integrado el pc si inicia bien, entonces no se si es que la tarjeta este fallando, ya que ya me paso una vez y luego de hacer lo que mencione antes volvio a funcionar. las caracteristicas del equipo son: procesador intel core 2 duo E7200 2.53 ghz placa elite group memoria ram 2gb video integrado geforcr 7050 windows xp sp3 gracias por su ayuda pronta
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si al configurar la BIOS se arregal el problema, y luego otra ves vuelve el problema, pueda ser q la pila de la BIOS esta agutada. Prueba cambiar la pila de la BIOS. PILA DE BIOS
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias por su respuesta, pero te informo que en ningun momento en configurado la bios porque la primera vez que esto paso solo cambie de ranura la memoria ram. crees que se deberia desabilitar el video en la bios para que funcione bien la tarjeta de video si es que se puede desabilitar? aunque cuando instale la tarjeta de videohace dos meses no tube que desabilitar nada. Que cres? gracias
hace 15 años
hace 15 años
No pierdes nada con intentarlo, indica marca y modelo de la mainborad. Pero cambia la pila de la BIOS. Amigo valora los aportes, es Regalemnto del foro. Comenta.
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola. la marca de la boar es: ECS GF7050VT-M entre en la bios para mirar si hay alguna parte para dasabilitar el video onboar y las unicas que encuentro que se parescan a eso son una que dice: Vga share memory auto detect y la otra que dice: onchip s-ata cree que sea alguna de estas dos para desaviliatar el video? gracias
hace 15 años
hace 15 años
Te envio el manual de Usuario de esta maiborad, verifica las paginas 109 y 110. Comenta.
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola. amigo creo que me enviaste un manual de una boar marca del y la que Yo te envie es marca elite group ECS GF7050VT-M. saludos.
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola. amigo tengo una duda. sera que la fuente de poder que tengo de 435W si es suficiente para esta tarjeta de video geforce 9500 gt? quiero decirte que algunas veces cuando enciendo el computador se escucha un zumbido y al reto deja de sonar, Yo he pensado que es un ventilador pero ahora no se si sea la fuente que dpronto no marche del todo bien con esta tarjeta. que opinan. gracias de antemano.
hace 15 años
hace 15 años
Al parecer la fuente es suficiente aunque si tienes otra de mas potencia, como de 500W seria mejor y nueva mucho mejor. Podria ser q la fuente q usas tambien no sea la q indica en sus caracteristicas. Dependera de la calidad de la marca. El manual es este: http://eudownload.ecs.com.tw/dlfileecs/manual/mb/eng/p4/GF7050VT-MV1/4_GF7050VT-M%20%281.0C%29.pdf FIjate en las paginas 34 y 39 Comenta.
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo Victor. te cunto que dasactive y active varias cosas que tuvieran que ver con el video como por ejemplo: la opcion que dice si el video es pc o pci-e, tambien desactive la opcion de onchip-s-ata y te cuento que no logre que me diera video con la tarjeta conectada. Entonces la quite para llevarla a la garantia e imaginate que me dicen alla que la probaron en un compu y les da imagen. que crees que pueda ser? la fuente no creo pues en los requitos de la tarjeta dice que con fuente de 350w y la mia es de 435w. no se me ucurre que pueda ser ya que llevaba 1 mes funcionando bien. que crees tu? gracias Saludos.
hace 15 años
hace 15 años
Al haber intentado todo lo anterior y sin resultados, Podrias instalar nuevamente Windows desde cero. Comenta.
ESTEBAN4320
hace 15 años
hace 15 años
Esta claro que inicia conectandolo al vdeo integrado, eso quiere decir que la tarjeta de video saco la mano definitivamente, te recomiendo que conectes el monitor al video inetgrado y revises por administrador de dispositivos si aparece la tarjeta en adapatadores de pantalla, si aparece hay probabilidades de salvar la tarjeta, de lo contrario quiere decir que la tarjeta murio o que la ranura donde esta la tarjeta no funciona, entonces prueba la tarjeta en otro pc asi sales de dudas.
guillo185
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos. si despues de saber que funcionaba con el video vga y de intentar todo lo anterior, lleve la tarjeta a la garantia y alla la ensayaron y les dio imagen fue lo que me dijeron, pero cuando Yo fui a recogerla pedi que me la ensayaran y lo que paso fue lo siguiente, se le instalo al compu y si dio imagen pero cuando estaba cargando los driver se reinicio el equipo y luego no dio imagen, conclusion si estaba presentando fallas entonces me la cambiaron por otra nueva. y fin del problema. gracias amigos.
hace 15 años
hace 15 años
Felicitaciones amigo guillo185 por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora con solucion para cerra el tema y q tu experiencia sirva a otros en el foro. Suerte.
