601 mhz y 768 mb de ram?
BulmaChan
hace 15 años
hace 15 años
debo comprarle mas memoria ram para que suba a 1 ghz??...no entiendo nada...si alguien me explica le agradecere mucho.... :o
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Hay algún problema en particular en tu pc? Como ya te dijeron, dejá los detalles de tu pc actual y las dudas puntuales que tenés sobre la misma. Otro soft gratuito para hacerlo es PC Wizard. http://www.cpuid.com/download/pcwizard/pcw2010_v194.exe
BulmaChan
hace 15 años
hace 15 años
Tengo instalado everest, y de la placa base me dice: tipo de procesador: intel pentium III, 600 mhz (6x100) nombre de la placa base: PCChips M748LMRT (1ISA, 1PCI, 3DIMN, audio, video, LAN, MODEM) Chipset de la placa base: SIS 620 Memoria de sistema: 768 MB (SDRAM) tipo de BIOS: AMI (07/15/95) Puerto de comunicacion: (COM1) el problema es que no me reproduce videos. entonces supongo debo aumentarle algo...pero no se exactamente que :( ahora esta conectada a internet y funciona, pero lentisima.
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
hola para ver videos necesitas el adobe flhas player http://www.softonic.com/s/adobe y revisa tu antivirus que el 90 por 1oo de los casos es el antivirus que hace que vaya lento el ordenador te recomiendo nod 32
BulmaChan
hace 15 años
hace 15 años
tengo panda cloud ahora, vere si es asi mejora
fabytaco
hace 15 años
hace 15 años
Hola te puedo sugerir que primero actualices la memoria ram a 1 gb posiblemente las memorias que necesites sean de tipo DIMM y necesitarás 2 de 512 gb que es la capacidad máxima en este tipo de memorias, algo que también influye en la velocidad es el antivirus prueba sin el antivirus para ver como van los videos y si no funciona con todo esto averigua si es posible instalar una tarjeta de video en tu pc (Debe tener slot agp para video) si con todo esto no funciona tendrías que comprar una computadora más moderna. Saludos desde Ecuador. Espero que la información sea de utilidad. F.T.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
la memoria ram no es lo mismo que la velocidad del microprocesador si vos quieres tener 1gb de ram le compras mas memoria, pero si quieres que tenga 1ghz tenes que comprar un nuevo microprocesador cuya velocidad sea de 1ghz, pero todo depende que si te lo banca a esos cambios la placa madre, tu computadora debe de ser una pentium 3 y muchas de la pentium 3 soportaban pasar a un procesador de 1 ghz, 1.1ghz o incluso 1.2 ghz, por ejemplo yo tengo de segunda pc una pentium 3, y cambie el micro de 577mhz por otro de 1ghz, porque la placa madre lo permitía al cambio, lo mejor es que con el nombre de la placa madre busques el manual en internet y hay dice que cambios pueden hacerse le a la computadora, si no sabes cual es, podes usar el everest: http://everest.softonic.com/ que te da la información de tu pc, al resumen podes pegarlo aqui por si tenes probemas para ubicar el manual, para ayudarte a hacerlo. Saludos y recuerda valorar las respuestas.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
La verdad es que la pc es obsoleta, pero como ya me ha tocado renegar con ese tipo de pc te doy los siguientes consejos para sacarle el máximo provecho posible, primero que nada esta el sistema operativo estas pc pueden funcionar bien con un windows98, 2000 o ME, con un xp solo que sea recortado pero eso requiere tener los drivers a mano para instalarle porque sino aveces con el tiempo tenes el problema de que no te reconoce alguna cosa en el equipo; segundo instalarle programas livianos; tercero si vas a usar internet y que quieres que no se ponga muy lenta no tengas abiertos otros programas mientras navegas, y en cuanto a navegadores te recomiendo el google chrone, porque es mejor que el IE, y aunque soy fan del firefox reconozco que es mas liviano en cuanto a consumo de recursos, por ultimo instala el ccleaner que te ayuda a darle mantenimiento a la pc y mejora el rendimiento: http://ccleaner.softonic.com/ ha si podes des fragmenta el disco también. Todo esto va a ayudar a mejorar el rendimiento de la computadora pero tampoco esperes grandes cambios, aunque si vas a notar una mejora.
