PC arranca hasta la segunda vez
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
Hola jovenes: suelo preguntar inquitudes en reparacion de monitores, ellos siempre me han resuelto los casos, creo que es el primer casao en reparacion de PC´s que planteo aquí. tengo una maquina, que por cierto tengo que averiguar su historial, que prende hasta que uno la ha apagado por primera vez, de la unica forma que lo puedo hacer es desconectando la fuente de poder, de lo contrario no hace el POST, tengo la impresion que cuando uno la apaga ella no apaga correctamente pùes al iniciarla exitosamente saca un mensaje de que fue apagada antes de tiempo. Le he hecho varias cosas, se que muchas veces es problema en el registro como sucede en el proceso de apagar pero tambien tengo dudas de BIOS. podrain ayudarme?
ragrelo
hace 19 años
hace 19 años
no entiendo bien... la prendes la segunda vez y hace nada solomante te prende la luz de power y nada mas? Que modelo es?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Hacé un clear cmos quitando la pila o a través de sus correspondientes jumpers. Sacá todo periférico que no uses. Probá con otra fuente.
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
raqrelo: gracias por tu ayuda, el problema es asi: Cuando conecto la maquina por primera vez no arranca, solo despliega la luz el CDROM y queda parpadeando, apago la fuente de poder, vuelvo a prender la fuente de poder y ahora si arranca aunque aparece mas tarde un rotulo que dice que la maquina fue apagada prematuramente. Ruddy: ya quite el jumper del bios y lo limpie, voy a quitar erifericos como me aconsejaste. gracias y saludos
pctechbahia
hace 19 años
hace 19 años
Hola !! Por lo que pude intrepretar sobre tu problema se me hace que es muy posible que sea la fuente de alimentación, yo probaría con otra fuente para empezar.
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
pctechbahía: ya cambie de fuente pues pense lo mismo, gracias, pero aun asi persiste el problema. ademas de lo anteriormente dicho el boton del reset tampoco ayuda a reiniciar, por esa razon tengo que desconectar la fuente cuando arranco la primera vez y no prende. saludos
SCIANCAJUAN
hace 19 años
hace 19 años
como te aconsejaron loscolegasn, deja instalado solo el hard minimo, micro, memoria y video, predela y fijate que pasa
SCIANCAJUAN
hace 19 años
hace 19 años
si a pesar de esto el problema sigue, fijate que en el mother no alla capacitores inchados. descartando la fuente, habria uqe medir si los componentes de tu mother estan funcioanndo correctamente, trensitores, etc. y como ultima alternativa, te acosnsejo probar con un update de bios
ragrelo
hace 19 años
hace 19 años
saca todas las placas que tenga la pc incluyendo la de video si la pc tiene una on board y proba. Si sigue igual saca todas las memorias e intenta probar si asi funciona probando de a una memoria. Yo tenia un error igual y era la placa de video que funcionaba a distintos mhz que el mother, si vos no sabes como viene la mano con la pc, trata de averiguar si instalaron alguna placa o expansion recientemente. saludos
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
raqrelo: gracias por tus consejos al igual que todos los demas caballeros de este foro tan profesional, ya hice todos esos movimientos, no he evaluado pues sigo en este embrollo. en resumen el boton de reset no funciona pues la maquina no reinicia, si reinicio desde el boton reiniciar tampoco reinicia, desde alli puedo pensar que la maquina no cierra correctamente por lo tanto no arranca correctamente. yo llego ha la conclusion que debo formatear y montar de neuvo el sistema ¿que opinan? saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser pero lo que más tengo dudas es que el botón de reset del mobo no funcione. Fijate que esté bien conectado los cables del botón de reset en el mobo. Por otro lado podés probar de hacer un puente con algún buscapolo en los pines correspondientes al botón reset y ver si realmente funciona. Con respecto a lo de reiniciar por medio del SO también es raro. Habría que ver de instalar de nuevo pero primero hay que probar lo anterior.
luvis1983
hace 19 años
hace 19 años
fijate si esta bien seteada la frecuencia del fsb y del micro. es decir cambia la q te da por defecto, y pone la que realmente es. A mi me funciono con una placa pcchips 758
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
Luvis: a que te referis con el fsb. saludos
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
Gracias muchachos: creo que tengo que descartar para mi cliente esta maquina, el cliente es una exalumna de bachillerato en computacion de este establecimiento que creo obtuvo de un proveedor malo esta maquina. ya probe de todo, ya le instale una copia valida de XP, y sigue igual o peor. Estoy ahora seguro que es el board aunque visiblemente no presente nada raro, tendria que entrarle al osciloscopio pero no tengo tal tiempo. saludos alberto rodas desde guatemala
alberto rodas
hace 19 años
hace 19 años
luvis: a que te referis con fsb, al board? saludos
Seetec
Seetec
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola... a mi una vez me pasaba lo mismo con una compu y el problema fue esque el el bios se habian movido las frecuenacias del procesador entonces lo que te recomiendo es que te metas al bios y pongas los valor predeterminados del bios... Saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Mira... yo te recomiendo esto... Sigue estos pasos uno por uno: - Clear CMOS(quite la pila de la bios por unos minutos) - Pruebe con otra fuente de poder - Cambie los cables IDE del disco duro - Pruebe con lo basico(Memoria y procesador) desconectando(modem, CDROM,DVD,etc) - Limpie la memoria con borrador blanco, haga lo mismo con las ranuras donde inserta las memorias - Pruebe con otra memoria - Actualizacion del BIOS http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm - Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados - Pruebe con otro microprocesador - Tarjeta madre dañada Comenta que paso.. Por cierto: Por que no has valorado las respuestas????, valoralas, en mi firma te digo com valorar... :wink: Saludos y valora :D
