Poblema de Video
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un pc que inicio cambiando un poco de color luego dejo de dar imagen, cambie el monitor por otro que funcionaba en otro equipo el cual no dio imagen sospecho que es la targeta de video, creen que podria instalar otra targeta de video anexa a la que tiene integrada?
FeNtO
FeNtO
30
hace 19 años
hace 19 años
si la mother debe reconocer la qu ele instalas pero prueba con otro monitor podria no ser la tarjeta, y ser el monitor
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá poner otra placa, si no lo reconoce fijate si el mobo tiene para deshabilitar la placa de video por jumpers y ponelos correctamente.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
es probable que tengas que cambiar de tarjeta de video pero tambien puedes hacerle una actualizacion a la tuya descargandole los ultimos controladores, aunque es posible que sea el monitor que ya esta algo viejo, prueba con otros. suerte.
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Ravent"]es probable que tengas que cambiar de tarjeta de video pero tambien puedes hacerle una actualizacion a la tuya descargandole los ultimos controladores, aunque es posible que sea el monitor que ya esta algo viejo, prueba con otros. suerte.[/quote] Como puedo actualizar si no tengo video?
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:874384f361="ruddy_rar"]Probá poner otra placa, si no lo reconoce fijate si el mobo tiene para deshabilitar la placa de video por jumpers y ponelos correctamente.[/quote:874384f361] Ruddy, el problema es que soy nuevo en esto y algunos terminos no los conozco por ejemplo mobo. Donde esta ubicado? Gracias.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Bueno, como sos nuevo te explico. Mobo es una palabra sacada de lo siguiente: MOther BOard. O sea que mobo significa la placa madre o la placa base. Se usan estas palabras como para no tener que escribir toda la palabra entera. Otra que también se usa es memo por memorias. Rígido por disco duro, etc.
casisoydios
hace 19 años
hace 19 años
creo que nos hemos olvidado de tu pregunta, si si y si puedes colocar otra targeta de video, usualmente antes de instalar la nueva deves desactivar la integrada y luego si procedes con el desarme del pc y el reinicio del mismo. desde el cielo.
ebert
ebert
22
hace 19 años
hace 19 años
entra ala bios y desbailita el video integrado si no esta en la bios esa oopcion habre la pc y fijate en plaka madre alli de haber unos jumpers para desabilitar el video de la placa luego conecta una tarjeta de video ya sea agp o pci y listo todo estara resuelto espero haberte ayudado
