Mi pc no inicia totalmente
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos tengo problema con mi pentiun II al ensender reconoce el procesador, la memoria y de ahi se tranca, que puedo hacer. Gracias por su ayuda.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Detecta los rígidos?? Si no detecta entonces puede ser que esten mal jumpeados, no estén funcionando las molex de la fuente que dan electricidad a los rígidos o los cables ides esten mal. También puede ser que el bios este mal. Probá hacer un clear cmos ya sea quitando la pila o por sus respectivos jumpers.
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:083e2cfbae="ruddy_rar"]Detecta los rígidos?? Si no detecta entonces puede ser que esten mal jumpeados, no estén funcionando las molex de la fuente que dan electricidad a los rígidos o los cables ides esten mal. También puede ser que el bios este mal. Probá hacer un clear cmos ya sea quitando la pila o por sus respectivos jumpers.[/quote:083e2cfbae] Lo que me paso es que quite la memoria para probarla en otro pc que tiene problema pero al volverla a colocar ya no me arranco. osea que antes de eso arrancaba bien.
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote:044078765f="ruddy_rar"]Detecta los rígidos?? Si no detecta entonces puede ser que esten mal jumpeados, no estén funcionando las molex de la fuente que dan electricidad a los rígidos o los cables ides esten mal. También puede ser que el bios este mal. Probá hacer un clear cmos ya sea quitando la pila o por sus respectivos jumpers.[/quote:044078765f] De cualquier manera voy a probar lo que me dices y te cuento despues.. Gracias por tu atencion.
jbazarte
hace 19 años
hace 19 años
creo que los comentarios o respuestas anteriores son buenas tips pero te recomiendo checar los sog. primero si tu compu es pentium II de que capacidad es el disco duro que le vas a instalar si excede de los 40gb tu problema puede ser que tengas que declarar la capacidad de tu disco duro en forma manual o oviamnete checar los jumper master, slave, etc que esten bien configurador y no tengas conflictos con tus unidades de cd rom. te comento que debes checar en el bios el tipo de disco duro de auto a tipo user y busca en el inter los parametros de fabrica de tu hard disc espero que te sirvan estos tips slaudos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
[quote="juanra"]Lo que me paso es que quite la memoria para probarla en otro pc que tiene problema pero al volverla a colocar ya no me arranco. osea que antes de eso arrancaba bien.[/quote] Probá entonces intercambiar la memo entre los socalos de la misma. También podés limpiar los conectores de la misma con una goma de borrar.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
me paso algo similar una vez con una pentium II que tuve ya hace un tiempo, bueno en tu caso lo que yo haria seria ponerle la memoria si es una en el primer puerto, pero si son dos, poner la de mas capacidad en el primer puerto y la de menos en le segundo, tambien le puedes hacer un clear cmos quitandole la pila que esta en placa base y volviendo a colocarla. suerte.
juanra
juanra
1
hace 19 años
hace 19 años
[quote="juanra"][quote="ruddy_rar"]Detecta los rígidos?? Si no detecta entonces puede ser que esten mal jumpeados, no estén funcionando las molex de la fuente que dan electricidad a los rígidos o los cables ides esten mal. También puede ser que el bios este mal. Probá hacer un clear cmos ya sea quitando la pila o por sus respectivos jumpers.[/quote] De cualquier manera voy a probar lo que me dices y te cuento despues.. Gracias por tu atencion.[/quote] Limpie la memoria, y no arranco, quite y puse la bateria y nada, fue hasta que sustitui la bateria por una nueva que arranco y ahora arranca bien. les agradesco todas las ayudas que por cierto me fueron muy utiles. seguimos en contacto.
