Mi computadora se traba....
hugoalberto10
hace 15 años
hace 15 años
HOLA QUISIERA SABER PORQUE MI COMPUTADORA SE TRABA A CADA RATO , O EN VECES HASTA SE APAGA EL MONITOR Y SE QUEDA PRENDIDA LA TARJETA MADRE ... Ordenador: Tipo de ordenador Equipo multiprocesador ACPI Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0) DirectX 4.10.0.3311 (DirectX 10) Nombre del sistema DESKTOP Nombre de usuario Administrador Dirección e-mail SMTP laura_cubos@prodigy.net.mx Nombre de dominio DESKTOP Fecha / Hora 2010-05-12 / 20:09 Placa base: Tipo de procesador Intel Pentium 4 551, 3400 MHz (17 x 200) Nombre de la Placa Base PCChips P29G (3 PCI, 1 PCI-E x16, 1 CNR, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Chipset de la Placa Base VIA P4M890 Memoria del Sistema 448 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Nanya NT512T64U88B0BY-3C 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Tipo de BIOS AMI (05/09/07) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor: Tarjeta gráfica VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB) Acelerador 3D VIA/S3G UniChrome Pro Monitor Samsung SyncMaster 793S/793V/MagicSyncMaster CM173G [17" CRT] (H9LL409339) Multimedia: Tarjeta de sonido Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card Tarjeta de sonido Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Almacenamiento: Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal Controlador IDE Controladora IDE principal de bus VIA Disco duro SAMSUNG SV2042H (18 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) Disco duro SAMSUNG SV4002H (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (52x/24x/52x CD-RW) Estado de los discos duros SMART FAIL Particiones: C: (NTFS) 20000 MB (10041 MB libre) E: (NTFS) 13621 MB (4675 MB libre) F: (NTFS) 3654 MB (1912 MB libre) G: (NTFS) 15806 MB (9905 MB libre) Tamaño total 51.8 GB (25.9 GB libre) Dispositivos de entrada: Teclado Dispositivo de teclado HID Ratón Mouse PS/2 de Microsoft Red: Dirección IP principal 192.168.1.64 Dirección MAC principal 00-13-F7-81-B6-31 Tarjeta de Red SMCWPCI-G 11g Wireless PCI Adapter (192.168.1.64) Dispositivos: Controlador FireWire Creative Audigy IEEE1394 Firewire Controller (PHY: TI TSB41AB1/2) Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Controlador USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB DMI: DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc. DMI Versión de la BIOS 080013 DMI Fabricante del Sistema PCCHIPS DMI Nombre del Sistema P29G DMI Versión del sistema 1.0 DMI Número de serie del Sistema 00000000 DMI UUID del Sistema 00020003-00040005-00060007-00080009 DMI Fabricante de la Placa Base PCCHIPS DMI Nombre de la Placa Base P29G DMI Versión de la Placa Base 1.0 DMI Número de serie de la Placa Base 00000000 DMI Fabricante del chasis PCCHIPS DMI Versión del chasis 1.0 DMI Número de serie del chasis 00000000 DMI Identificador del chasis 0123ABC DMI Tipo de chasis Desktop Case DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 1 LA FUENTE DE PODER ES DE 500 Y LE PUSE UNA DE 400 Y TAMPOCO SE SIGUE TRABANDO,HACE POCO LE PUSE GRASA DISIPADORA DE CALOR PERO EL VENTILADOR DEL PROCESADOR LE PUSE UNOS TORNILLOS PORQUE SE ME QUEBRARON DOS PATITAS DEL DISIPADOR Y DOS LES PUSE LOS TORNILLOS PIENSO QUE ES POR ESO O PORQUE ,,, ESPERO SU RESPUESTA AGRADECIENDO ESTE FORO TAN BUENO GRACIAS....
sgochsmann
hace 15 años
hace 15 años
en mi trabajo tenemos un servidor dedicado para la supervision remota de unos motogeneradores, y se lo facilitamos al pasante para que realizara unas pruebas. Resulta que empezó a colgarse (trabarse) a cada rato. Le descargamos el Avast! y de pronto detectó cerca de cinco troyanos. Saludos
eduardo f cantero
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo no te entiendo bien que es lo que hace tu pc, por las dudas fíjate que este disipando bien la temperatura osea que funcionen los culer y que estén limpios ojala te sirva no t olvides de valorar saluuu
hugoalberto10
hace 15 años
hace 15 años
bueno gracias por estas respuestas , pero en realidad tengo una dos memorias ram de 512 mb osease 1gb pero ya probe en quitarle una y ponerle otra pero sigue trabandose con 512 o 1 gb , tengo un juego de ghost recon y al jugarlo unos 5 minutos se traba , y pues vuelvo a repetir mi fan cooler es foxxconn pero tiene nadamas 3 pines y no cuatro como los fan cooler intel,sera ese el problema ???? Y pues el problema surgio cuando me pusieron esta tarjeta madre PC CHIPS p29g con socket 775 , porque tenia otra tarjeta madre y con ella jamas tuve ningun problema bueno execpto un dia con le cambiaron la fuente de poder tiene ahorita tiene una de 500 watts no se si sea ese el problema o el fan cooler o las memorias ram que de hecho ya las cheke con memtest y no me marko errores ... Espero su respuesta y gracias....
angidoz
hace 15 años
hace 15 años
comentas que cambiaron tu mother?? hace cuanto fue esto a partir de que empezo a trabarse?, yo he experimentado este tipo de cosas pero con motherboards que he dejado trabajando dia y noche pero despues de algunos años, no que sean nuevas,
hugoalberto10
hace 15 años
hace 15 años
pues mira empezo a trabarse al otra dia de que me pusieron la tarjeta madre de alli en adelante no he encontrado una solucion al problema , me han dicho que el problema puede ser del ventilador del procesador porque se sobrecalienta y se traba o se apaga el monitor pero queda prendido el cpu ojala y me dijeran que hacer y que comprar porque no quiero arriesgar mi equipo comprando cosas que no le hacen falta gracias....
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que tal, no haz verificado en la bíos las temperaturas? compruébalas, entrando en el setup, o con el programa everest ultimate... además, sería bueno, retires cualquier dispositivo conectado, ya sea periféricos, tarjetas pci, etc. si hay cambios, será cuestión de ir conectando cada uno de los dispositivos y probando. saludos
hugoalberto10
hace 15 años
hace 15 años
mira estas son las temperaturas que me da la bios system fan speed 0 RPM CPU Fan Speed entre 2777 RPM a 2789 RPM CPU Temperature varia de 60ºC a 61ºC Ademas de que tengo otro problema me marca asi Hard Disk:S.M.A.R.T Status BAD backup and replace F1 to resume quisiera saber como arreglar tambien este problema del disco duro es de 20 GB
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
aam bueno mira, la temperatura del procesador, la veo algo alta. si bien no es mucha la alarma, pero sí está algo elevada. mas que nada, tomando en cuenta que se trata de un procesador tipo pentium de intel. los cuales, se caracterizan por calentar más que otros. sin embargo, es importante, que revises el ventilador del procesador esté bien colocado en sima del mismo. si dices que le hiciste modificaciones, creo, sería bueno mejor lo cambies por uno nuevo. para así, puedas descartarlo por completo. de paso, debes verificar, que tenga suficiente pasta térmica entre el disipador de calor y el procesador. en cuanto al disco duro, el mensaje te indica que posiblemente no durará mucho, por lo que debes ir pensando en cambiarlo. por tanto, es bueno que vayas pasando tu información a otro disco, para que no se vaya a perder sin posibilidad de recuperarla. sin embargo, seguramente en la bíos, tengas una opción para desactivar el S.M.A.R.T. a lo cual, dejará de aparecer ese mensaje, pero ya estás advertido que el disco podría dejar de funcionar. comenta saludos
