cuesta arrancar
wdas29
wdas29
12
hace 15 años
hace 15 años
hola,otra vez voy a rercurrir al conocimeinto de mis colegas,tengo una pc que al querer encenderla amaga com que va a arrancar......y nada,asi varias veces hasta que arranca,comienza como que enciende el cooler de la fuente y se apaga,entonces hay que desenchufarla para poder apretar el boton del power nuevamente,pero le cuesta mucho,espero haber sido claro como para que me puedan ayudar, saludos cordiales
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Esa falla es usualmente de fuente de poder. Consigue una prestada y haz la prueba antes de comprar. A veces el boton de encendido falla, ys e puede sustituir por muy poco dinero, pero no es muy frecuente. Checa tambien que tu procesador no se este calentando mucho, de forma que solo soporta unos segundos antes deapagarse. Cambiale la pasta termica y limpia muy bien el cooler. suerte
wdas29
wdas29
12
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo,voy a probar las pistas que me diste y despues te cuento,gracias por tu tiempo,salu2
