Problema con disco al iniciar windows
lucasizaguirre
hace 19 años
hace 19 años
Hola este problema me pasa cuando prendo la pc con xp me aparece el siguiente error: "Disk Boot Failure ...", lo que hago es apagarla y prenderla al minuto y ahi arranca, no me pasa siempre es aleatorio, a veces si aveces no. Tengo Cablemodem y la maquina esta prendida casi todo el dia, esta puede ser una causa o no, lo que probe fue cambiarle la pila, pero no funciono, lo que tambien podria es el cable IDE, pero no tiene mucho tiempo, asi que si me ayudan mejor. Esto puedo arreglarlo pasando el programa que pone maxtor para escanear los discos. Tambien esto se puede dar a que esta funcionando mal el MBR ya que instale como dos veces el Linux, y estuve creando particiones y borrrandolas, ahora tengo toda una particion de 40 gb, pero bueno capaz que el tema de las particiones tiene algo que ver, bueno se lo dejo a ustedes que saben mucho mas. Gracias
egcf
egcf
33
hace 19 años
hace 19 años
No mencionaste para nada la prioridad de arranque, asi que pienso es ese el problema, entra a la bios y configura la prioridad de dispositivos de arranque, no se que placa tienes, pero en todas hay esa opccion, lo que debes hacer es configurar al disco duro(en algunas dice HDD-0 y en otra HARD DISK) como primer dispositivo de arranque. Suerte amigo, Bye
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Si estas booteando desde el Disco Duro y te arroja ese error, entoces tu disco duro esta mal. Pasale alguna herramienta de MAXTOR. Te dejo algunas con las que puedes probar: Killdisk http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe LowLevel http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip LF http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE Maxtor http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm Samsumg http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm Seagate http://www.seagate.com/support/disc/utils.html hitachi http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm WesterDigital http://support.wdc.com/download/index.asp Sobre Low Format http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
lucasizaguirre
hace 19 años
hace 19 años
En el setup el disco esta configurado para que arranque al toque, lo puse como primero en la prioridad, asi que ese problema queda descartado, mis dudas son si puede ser el cable ide o el de alimentacion. O de ultima la peor, que se halla cagado algo de la logica del disco, pero si fuera esto no tendria que ni arrancar, asi que no se seguire probando. Gracias
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Lo que pasa es que ese error es tipico de DD que ya no sirven... ¿Hace ruidos raros? Si hace ruidos raros ya esta muerto Si no hace ruidos raros no pierdes nada con probar con otro cable IDE, desconecta la lectora(CDROM) y prueba con es cable IDE. Si no quiere ni asi puedes hacer un ultimo intento poniedolo en la otra ranura IDE(IDE-1 en lugar del IDE-0) Si sigue sin querer entonces si se murio. :cry:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
verifica temperatura del disco y si es posible ponele algun fan de los que vienen para hd me ha pasado en maquinas que estan prendidas todo el dia que el disco empieza a calentar y llega un momento que pasa eso y otras veces con un toquecito en la torre se cuelga __________________ ................................
rowey
rowey
18
hace 19 años
hace 19 años
bueno me inclino mas por lo q dices de q sea cable o alimentacion supongo q lo q pasa es q mandas a bootear desde el disco y el bios simplemente no ve el disco duro. Puede q sea q el disco esta mal, pero seamos mas optimistas y piensa q puede ser el cable ide o el plug de alimentacion. cuando pace esto fijate si el disco se esta mobiendo, siempre q el disco es alimentado se escucha el disco interno girando, luego de medio segundo se escucha las cabeza moviendose(leeyendo) por unos segundos. luego de eso el bios debe haber reconocido el disco.
ebert
ebert
22
hace 19 años
hace 19 años
ese problema es clasico muchas veces las pc estan configuradas para bootear como primer dispositivo la disketera lo k tienes q hacer es entrar a la bios y encontrar algo q diga boot sekuence o boot algo asi y tienes q cambiar el primer dispositovo de booteo q seguramente es la disketera debes cambiarlopor el disco duro y listo grabas los cambios y jamas te volvera a aparcer ese mensaje espro haverte ayudado ebert
Raúl González
hace 19 años
hace 19 años
Lucas, a mi me pasa lo mismo con una PC que tiene W98, entré al foro para ver si lo podia solucionar y estuve leyendo lo que escribieron del IDE que creo es lo que puede ser, ya que cada vez que me pasa eso lo que hago es abrirla, repasar todos los cables a ver si estan bien conectados, y ahi arranca. Lo que tambien había pensado (que todavía no lo descarto) era que capaz que tenia algun falso contacto en la placa, y entonces al tocarlo o moverlo arrancaba. Creo que lo ideal sería cambiar el disco, pero por ahora es un gasto que no puedo hacer. Saludos.
Raúl González
hace 19 años
hace 19 años
