La Pc enciende pero no inicia el bios
leonardobattaglia
hace 15 años
hace 15 años
Buenas la pc que estoy reparando me la trajeron porque la limpiaron con un trapo supuestamente y a raiz de eso la pc no inicia ella enciende gira el fancoller y hace el sonido de encendido pero luego se queda el sonido repetidamente como si fuera la memoria ram dañada esta pc tiene 2 memorias ram cada un de 512Mb probe sacadolas para ver si era una de ellas que estaba mala pero no desarme la tarjeta madre, la saque del cajetin y la arranque fuera del cajetin y la tarjeta madre me arranco al colocarla nuevamente al cajetin al principio volvio con la falla le despege el cable ide del disco duro y floppy y arranco luego que arranco comence a probar las memorias ram reterando una a una y las 2 me arrancaron bien Nose que mas puedo verificar pareciera que la tarjeta agarro electro estatica porque no le encuentro ningun componente malo entrege la pc a su dueño y hoy volvio diciendome que en el bios le dio error en Buteo del disco cuando la destapo para verificar el los cables le doy a encender me volvio a dar la falla inicial que enciende pero no inicia el bios y se queda sonando repetidamente.
lalo_rxr
hace 15 años
hace 15 años
Para mi debe estar mal la memoria ram, pero, probá que el disco duro no esté quemado y ponelo en otra pc para ver si podés ver los archivos. De última q se compre una nueva. je no salen tanto salu2
maury32
maury32
127
hace 15 años
hace 15 años
No amigo, el bios inicia , de lo contrario no daría pitidos. para encontrar la falla debes buscar en la web del fabricante el beep code (códigos de pitidos) que son una clave tipo morse que el bios envía para que uno sepa que componente esta fallando. tomas el nombre y modelo de la placa o del bios si es posible luego te diriges a la web del fabricante y buscas el beep code. suerte
rompopc
rompopc
899
hace 15 años
hace 15 años
yo creo que al limpiarla la ha ensuciado mas mirar el ventilador de la cpu
