Video de una Dell Dimension 4700
COMPULEBE
hace 15 años
hace 15 años
Estoy reparando un equipo Dell Dimension 4700, no da video, le probe 2 monitores y no hay duda la tarjeta esta tostada, pregunto, solo bastaria con instalarle una tarjeta de video para que este problema se subsane?. Gracias!
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: El problema podria ser video, pero tambien podria ser que no llegue a encender el video y falle antes. Debes checar que en realidad funcione, que arranque los discos duros, los leds del teclado, del diskettero, del lector de cd, etc. Limpia tambien las memorias coin goma de borrar blanca sobre los contactos dorados, evitando todarlos con los dedos. Verifica el estado de la pasta termica del procesador, pues si este se bloquea por calentamiento, nunca terminara de correr el post. Ya de ultimo, consigue prestada una tarjeta de video acorde al conector adicional que tengas, que puede ser PCI, AGP o PCIx. Suerte
COMPULEBE
hace 15 años
hace 15 años
Ya hice lo que me indico, ahora lo unico que le hace falta es conectarle la otra tarjeta para terminar de descartar y poder conluir. Gracias, estare comentando mis resultados.
COMPULEBE
hace 15 años
hace 15 años
Pregunto: es verdad que si se compra una tarjeta de video por ejemplo una PCI express que sea compatible con el Dell Dimension 4700, soluciona el problema que que el PC tenga el video fundido?, es decir que basta solo con conectar la tarjeta adicional para que se pueda volver a ver imagen en el monitor? Gracias!!!
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Dependiendo de el tipo de tarjeta, lo ideal es que al conectarla te permitira, por lo menos, entrar al BIOS, donde deberas desactivar la tarjeta ONBOARD y darle el control a la tarjeta que pusiste, de acuerdo a su puerto. Suerte
