hace 21 años
A ver colegas(y no tanto), tratemos de no caer en el "extremismo teórico" y analicemos lo que se está diciendo, ya que estamos confundiendo al pobre Henry que nos pidió ayuda.
Para eso analicemos algunos puntos, Maxro dice "en principio reemplazar capacitores por diferentes tensiones no tendria ningun problema simpre y cuando sea de mayor valor, tenes que tener en cuenta que el diseño del circuito pone determinados valores de tension en los capacitores para "protejer" al circuito de valores altos de tension (simpre es mejor que te vuele un capacitor que un integrado" Y yo hago el siguiente análisis
1-La tensión de aislación de los capacitores de filtro(que esa es la función que están cumpliendo los electrolíticos de los que hablamos) se elige en función de la tensión de trabajo y no para "proteger" a ningún componente.De hecho, estos capacitores están conectados entre el positivo y el negativo de la fuente de alimentación(en paralelo con la carga) y a menos que alguien descubra que los capacitores actúan como reguladores de tensión(lo cual me llevaría a preguntar para que cuernos entonces se diseñan y construyen complejos circuitos a ese fin, si un simple capacitor alcanzaría), el hecho de que "vuele" un capacitor, no protegería a nadie, ya que la elevada tensión que lo hizo volar seguiría aplicada al componente que supuestamente queríamos cuidar.
2-Si el diseñador cree necesario proteger algún componente contra sobretensiones, seguramente lo dotará de un regulador de tensión.
Otro punto del mensaje dice: "Ahora para el tema de la capacitancia del mismo, no se puede cambiar ya que estas afectando valores criticos en el diseño del circuito, ya se que esten funcionando como filtros (estas variando el punto de filtrado, en una mother es terrible) acople, o parte de un circuito de swicheo.- "
Justamente, están funcionando como filtros, y mientras no nos vayamos a valores extremos(doble, o triple de capacitancia) un 46 % de aumento en la capacitancia no debería provocar nada más que mejorar el filtrado.Estos capacitores no cumplen ninguna función crítica como acople o temporizaciones, ya que si así fuera, serían capacitores de otro tipo ya que la tolerancia de los electrolíticos es horrible, así que un capacitor de 1500 uf nominales bien podría ser de 1300 a 1800 uf "reales", por eso para funciones donde la precisión de la capacitancia es un factor vital, se emplean capacitores de otro tipo(tantalio, metal, etc)
Y por último una pequeña aclaración a lo que dice Mafiax, si lo que se quiere es generar cargas resitivas, justamente se utilizan RESISTORES, y los componentes activos funcionan por sí solos, lo que pueden necesitar son componentes externos para filtrado, polarización o temporizaciones, pero creeme que un microprocesador, un controlador de periféricos, un procesador de video, no necesitan que ningún capacitor genere ninguna carga resistiva para funcionar.
Y la útlima parte, para el amigo Henry que ya debe estar a punto de clavarse un puñal en el pecho preguntándose "¿Por qué tuve que consultarle a esta gente? si yo era tan feliz con mis dudas"
Henry: cambiá sin temor los capacitores de 1500x10 por los de 2200x16 que no vas a provocar ningún daño, vos preguntás por experiencias personales, bien, yo he hecho ese reemplazo en incontables ocasiones y hasta ahora nada se quemó.
