Imagen desaparece al iniciar instalacion de windows XP SP2
maccdata
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una computadora Intel Celeron 1.8 Ghz, con 512MB de RAM, es una placa M909, tiene el video integrado, el problema es el siguiente: tiene un windows instalado pero esta funcionando mal, asi es que decidi formatearlo, entro normal al setup, luego aparece la opcion de presionar una tecla para que instale el windows, se ve la pantalla azul inicial, luego de un rato la imagen desaparece, pero el teclado indica de que todo esta bien, las luces del teclado numerico y de las mayusculas siguen prendidas y funcionando, he intentado colocando una tarjeta de video pero tengo el mismo resultado. Ojala me podrian ayudar, gracias de antemano.
zoltrix
zoltrix
10
hace 14 años
hace 14 años
Tengo exactamente el mismo problema en otra pc, por lo visto nadie te respondio pero probaste memorias, esque junto ahora no tengo DDRs saludos
yogi75h
yogi75h
659
hace 14 años
hace 14 años
Revisa bien el HDD,desconecta la alimentacion y vuelvelsela a poner,probablemente el problema sea con tu disco duro,prueba esto y nos comenta como te va para ir descartando
