Problema con memorias
mauro89
hace 15 años
hace 15 años
Que tal, les comento cual es el problema que estoy teniendo. Hace poco compré el siguiente mother: Asus m4n78 se, y ya que estaba decidí comprar una memoria ram ddr2 de 1gb. En mi casa ya tenia otra ddr2 de 1 gb, asi que lo único que tenía que hacer era instalar el mother con sus 2 memorias. Cuando llegué a mi casa me olvidé de tener en cuenta los mhz de cada una, asi que antes de instalarlas, las comparé. Resultan ser 2 memorias ram kingston, ddr2, 1.8v, kvr800dn6/1g. No se que sea esto último pero aparece en las dos, así que me arriesgué a suponer que se trataba de los mhz y sino, no importaba ya que la información que aparecía en la etiqueta de ambas, era idéntica. El problema está en que la pc no arranca con ambas memorias. Pruebo sólo con una y arranca, pruebo sólo con otra y también arranca, pero las dos juntas parecen no llevarse bien. Usé el programa "CPU-Z" para ver si había algun tipo de incompatibilidad con las memorias y todos los datos son idénticos: Type : DDR2 Size : 1024 MBytes Channels : Single NB Frequency: 2000 MHz DRAM Frequency : 400 MHz FSB:DRAM : 1:2 CAS Latency (CL) : 6.0 RAS to CAS Delay (tRCD): 6 RAS Precharge (tRP) : 6 Cycle Time (tRAS) : 18 Bank Cycle Time (tRC) : 24 Command Rate (CR) : 2T Según esta información, ambas placas son de 400mhz. Por otro lado, estuve mirando las especificaciones del mother: 2 x DIMM Máx. 8 GB, DDR2 1066*/800/667 ECC, Non-ECC, Dual Channel En fin... Si alguien sabe el por qué de este problema, que por favor me tire una soga, ya que no entiendo mucho de memorias. Desde ya muchas gracias.
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
Estuve leyendo tu problema, y lo que no me quedo claro es que si son memorias ddr2 no pueden ser nunca de 400 mhz, fijate bien y aviame por que ahi hay un error saludos
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
al menos yo no las conosco si es que vienen
mauro89
hace 15 años
hace 15 años
Esto es lo que me tira el programa: http://img34.imageshack.us/img34/3349/memoriaw.png
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
por que no utilizas mejor el everest y me cuentas que te dice saludos
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
como me parecia , el everest te tiro que son de 800 mhz las memorias, por lo cual si tenes un problemas (aunque raro sea), problema al fin con el slot 2 vas a tener que cambiar el mother al menos que tu mother traiga 4 bancos de memmoria ram. si podes decirme que marca es tu mother y modelo mejor saludos ;)
mauro89
hace 15 años
hace 15 años
Es un Asus M4n78-se Viene con 2 slots de memoria. ¿Realmente es posible que haya venido con el segundo slot defectuoso? :?
x7
x7
x7
58
hace 15 años
hace 15 años
Si vops me decis que probaste las dos ram en el mismo slot y te anduvieron el tema es que esta defectuoso el segundo slot, vas a tener que cambiar el mother, si es posible que esto pase saludos y suerte ;)
mauro89
hace 15 años
hace 15 años
El everest me tira la siguiente información (para ambas memorias) [ Periféricos de memoria / DIMM0 ] Propiedades del dispositivo de memoria: Forma DIMM Tipo detallado Synchronous Tamaño 1024 MB Velocidad 800 MHz Tamaño total 64 bits Ancho de datos 64 bits Emplazamiento del dispositivo DIMM0 Número del Banco BANK0 Fabricante Manufacturer0 Número de serie SerNum0 Etiqueta AssetTagNum0 Número del tipo de componentes PartNum0 Por cierto, me acabo de dar cuenta de algo. El segundo slot de memoria es con el que tengo problemas, ya que cuando intento poner cualquiera de las dos memorias en el segundo slot (dejando libre el primero), tampoco prende. Asi que no creo que sea problema de compatibilidad entre las memorias, sino mas bien un problema con el segundo slot, lo cual es mas raro aún porque el mother es nuevo. Tiene menos de 1 semana de uso.
