Mother Biostar P4M800-M7A no arranca
Motherboard Biostar A68N-5000 VER. 6.1
fernando jfet
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todo el mundo, el motivo de mi consulta radica en que hace un tiempo me llego un motherboard Biostar modelo P4M800-M7A, y aparentemente no funciona, es decir no prende ni siquiera la fuente de alimentación. Antes de entrar en detalle vale la pena que sepan las cosas que intente verificar: - El motherboard lo probe con una fuente perfectamente FUNCIONANDO, con una memoria ram que tambien funciona y el microprocesador tambien los saque de otra pc que estaba en funcionamiento. - Batería del BIOS: Voltaje 2,98V. Ademas probe con otra batería y tampoco arranco. - Condensadores Electroliticos: fisicamente no existe daño aparente, probe la continuidad de los mismos, y en algunos me marcaba que estaban en corto. Pero verifique dicho factor en el mother que funcionaba, y tambien existian cortos en capacitores cercanos al microprocesador. Alguien puede explicar porque hay capacitores "en corto"? - Los transistores N-Channel MOSFET, fueron testeados. En modo directo los mosfet 2SK3918, entre Drain y Source marca continuidad. Exepto uno, el cual tenia continuidad entre todos sus terminales. Esto provocaba que la entrada al motherboard de 12V (ficha cuadrada) se pusiera en corto. - Procedi a desoldar dicho transistor, y efectivamente los 12v ya no estaban cortocircuitados. - Sin dicho transistor (lo saque), el mother no arrancara? Por que otro mosfet puedo reemplazarlo? Existe alguno que sea universal para motherboards? Desde ya muchas gracias y espero vuestras respuestas. Saludos!
