CPU que intenta encencender y no puede
J.
J.
J.
1
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, no voy a cansar a nadie con chistesitos y frases alegres, asi que de frente al grano: Estuve de viaje y mis alicaidos bolsillos solo me dieron para viajar en microbus, pero no viajaba solo sino con mi PC de escritorio (Athlon64 3200+, Placa MSI, Memoria 512, HD Seagate 120Gb, fuente 550W,etc) que fue a parar a la bodega(con su embalaje bien preparadito con todo su forro y su tecnoporcito en la caja sellada). Bien, sali de un lugar caluroso a un lugar muy frio (regularmente 10ºC ahora). A la llegada, desembalando toda la PC le di su revisada para ver si algo se habia movido (ya he hecho eso antes con èxito) y todo parecia bien. La armè, la encendì y todo bien, pero con + o - 1 hora de uso se apagó sola mientras escuchaba un CD en la lectora (LG DVD-R 16x). Logicamente pensè que habia sido la conexion electrica, asi que la revisè y probe otra vez con exito, pero solo por 30 minutos cuando se apagó sola otra vez. Pensando en mala conexionn interna la desarmé (aun tenia algo de polvillo pero no tengo un soplete para limpiarla del todo) y la revisé otra vez, cambie la conexion electrica y encendió aparentemente bien. Estuvo asi hasta la madrugada, la apagaron normal y al dia siguente el mismo problema. Ya cansado comprobé que ahora sólo intenta encenderse por un segundo (auque todo esté apagado) apenas la conecto, como si hiciese contacto automaticamente. Un amigo me dio un consejo (espero no malvado) de quitarle el procesador, colocarlo encima de una hoja de papel para eliminar la estática, resetear el BIOS con su botoncillo de RESET y encender la PC sin el procesador. Sorprendentemente todo enciende normal sin el procesador, pero ya saben, asi no se puede hacer nada. Apagué la PC con la clasica presion por 10 segundos desconecté todo y le volví a colocar el procesador despues de un tiempo prudencial. Al encender la PC solo comprobé que el problema seguia igual: APENAS LA CONECTO INTENTA ENCENDERSE POR UN SEGUNDO (TODO: VENTILADORES, LECTORA Y HD) Y LUEGO SE APAGA AUTOMATICAMENTE. Bien, en sintesis ¿alguien podría darme alguna respuesta a ese problema? es la primera vez que me sucede en la vida. Como dicen siempre hay una primera vez. Espero su pronta respuesta. (disculpen por el aburrimiento, asi es la vida). Saludos. J.
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
pos te aconsejo revisar el power supply, ya que por mas problemas que tenga el procesador no es motivo para que el pc se te apague bruscamente (ahora bien si estuvieras esperimentando un freezo brusco, el embuste seria otro....) pues comienza por ahi, revisando el power y el voltaje del lugar donde estas haber si es bueno.... ya que de nada sirve pornerse a chekar el procesador y todo lo demas si no esta dando error... Saludos
perucho
perucho
12
hace 19 años
hace 19 años
tio revisa la memoria, limpiala las ranuras doradas con un borrador
sebastian_saucedo
hace 19 años
hace 19 años
Puede ser un problema de cooler, destapa la maquina y proba apuntando con un ventilador de pie hacia la mather, procesador y memorias etc. Si es esto debes cambiar el cooler del procesador, y mejor si le agregas otro
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Desconectá todo y solamente dejá el micro, mobo y memos y fijate si enciende. Si enciende entonces colocá la placa de video. Fijate si podés conseguir otra fuente para probar. Hacé un clear cmos ya sea con los jumpers o quitando la pila.
millennium
hace 19 años
hace 19 años
revisa los condensadores de la placa que no esten inchados,
J.
J.
J.
1
hace 19 años
hace 19 años
Aparte de lo ultimo de los condensadores, ya hice todo lo que mencionaron, ya estaba a punto de enviarla a la tienda en que la compré (por partes). Si hay novedades los sigo ilustrando con mi problema. Gracias. Saludos. J.
millennium
hace 19 años
hace 19 años
prueba con otra memoria, asi sea nueva suelen venir rara vez con fallas logicas.
cesaromar1978
hace 19 años
hace 19 años
hola, probaste sacar todo del gabinete y probarlo suelto? me ha pasado que sacandolo del gabinete anda, porque a veces hace contacto algun sector de la placa con el gabinete. tambien podes chequear el boton power de gabinete que no se trabe al pulsarlo. proba tambien si podes entrar al setup y disminuir la velocidad del micro. si la sacas del gabinete para encenderla uni con un clip un cable verde con uno negro del la salida de alimentacion para la placa madre Saludos
J.
J.
J.
1
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, solo queria aclararles que cuando ya estaba cansado de la PC la desarmè hasta el ultimo pin y descubri que habia pegada a la placa un pequeño tormillo pegajoso, (al perecer metido por algun sobrino indeseable) que estaba detras de la placa, casi en la direccion del procesador, y por eso no me percate ya que no caia. Estaba justo en medio de dos circuitos y hacia que esto se cruzen. Felizmente no se quemo la placa o el procesador, al parecer la defensa de la placa ante esto era un apagado automatico. Mi placa es una MSI, creo que es bueno su sistema de proteccion. De todas maneras le agradezco todas sus sugerencias que alimentaron el conocimiento. Hasta la proxima falla (o consejo). J.
