mi pc no arranca
julio varela
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos muchas gracias de antemano por la atencion prestada. al encender mi pc se prende el led rojo y al rato se apaga , pero no paparpadea y el equipo no arranca. los ventiladores quedan prendidos me toca apagarlo. limpie la memoria y el socket donde va instalada,lave con limpia contactos en aerosol.despues que hice esto me arranco.la pase al otro socket. a la mañana siguiente ocurre lo mismo despues de estar apagado no arranca , simplemente quito la memoria la vuelvo a instalar y arranca y trabaja normalmente todo el dia.tengo instalado el deep freezer. que puede estar pasando? agradesco a los que saben de esto me envien una respuesta pronta. Muchas gracias.
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Julio Empieza por lo basico, cambia la pila CR2032 que se encuentra en la placa base. Realiza un clear cmos a la bios por medio del jumper que esta en eun conector de tres pines cerca de la pila y tiene estampado en su base Setup, CMOS, clearcmos o algo asi. Debes desconectar la pc de la red electrica y cambiar el jumper de posicion por un espacio de 10 segundos mas o menos, luego lo colocas en la posicion original. Comenta como te fue Saludos
julio varela
hace 15 años
hace 15 años
lombardi muchas gracias y la intencion es lo que vale. sigo en las mismas en la mañana le quito la memoria varias veces quito la corriente y vuelvo a instalar cuando el red rojo parpadea listo y arranca, luego funciona perfectamente durante todo el dia. probe con otra memoria y sucede lo mismo. si tienes otro idea o recurso te agradezco me la envies. muchas gracias a todos.
Jakano
Jakano
845
hace 15 años
hace 15 años
Hola como va eso, yo te recomendaria que cambies de fuente y que pruebes ahi a ver que pasa. Muchas veces la fuente se daña y no tira lo voltaje necesarios que la placa mobo necesita y es por eso qeu creea conflictos. Hace eso y fijate. Otra cosa que yo te recomendaria tb si tenes otra memoria para probar que lo haga nunca esta de mass probar eso. Salu2
