hace 19 años
Amigos les cuento que entre en modo a prueba de fallos, y al reiniciar entro en modo normal y el problema desaparecio, pero como a los 30 minutos se apago movila pantalla y se encendio, los datos no se pierden en la cpu, pero me tiene metido ¿que puede ser? el conector vga no es ninguna placa solo es el tipico conecto con su cable conectado a la placa (es una maquina antigua) que se puede hacer, pudo haber arreglado el problema en modo a prueba de fallos?
