Al poner memoria ddr nueva no da video
hernan18
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal tengo el siguiente problema a ver si me pueden ayudar , resulta que en mi pc tengo 2 zocalos para memorias ddr , y tengo una ddr400 de 256 mb , el tema es que compre una ddr333 nueva de 256mb y cuando la coloco en el zocalo la pc arranca pero no da video y hace los pitidos , pense que podia estar mal puesta pero no ,ya la probe varias veces , la cambie de zocalo , arranque la maquina con esa memoria nueva sola y nada no da video , pero con la vieja ningun problema , podria ser alguna incompatibilidad con el fabricante? cpu intel celeron 2.13ghz motherboard biostar u8668-d salu2 y gracias.
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
El manual de tu placa dice que admite memorias DDR 200Mhz y 266Mhz (PC1600 y PC2100) hasta 1 Gb por slot. Deberías colocar una exactamente igual a la que te funciona.
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas noches colega te anexo link que te pueden ser de utilidad al tratarde de efectuar upgrade al pc y laptop referente a memoria ram http://www.memoryx.net/ http://www.memoriax.com.mx/
ZTK
ZTK
ZTK
1
hace 15 años
hace 15 años
Cámbiala con alguien. Quizás esté buena y sólo sea incompatibilidad. No necesariamente necesitas una igual a la que tienes, sino solamente una compatible.
