Ayuda con fuente atx...
Tito-Es
Tito-Es
21
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos en YoReparo.com Mi pregunta es la siguiente: necesito tener mi pc siempre encendida, pero ante un corte de electricidad, la pc permaneceria apagada, por lo q quisiera saber si hay alguna forma de mantener la pc funcionando, es decir, al momento de volver la electricidad la pc vuelva a arrancar inmediatamente. Saludos y hasta pronto.
shinzaku
hace 19 años
hace 19 años
Saludos la respuesta ha ese dilema es muy facil man xP... solamente comprate un ups, el ups proporciona corriente ininterrumpida al computador, asi cuando haya un corta la pc puede seguir funcionando durante algunos minutos....
Tito-Es
Tito-Es
21
hace 19 años
hace 19 años
Si shinkazu, ya lo habia pensado pero es una opcion cara, lo q yo quiero es hacer q la fuente atx se comporte de tal forma q cuando vuelva la electricidad la pc se encienda sola, como con las fuentes at, done el boton de encendido queda metido y entonces al volver la electricidad la pc arranca solita. Esa es la idea, ademas una ups q me aguante mas de 2 hs debe ser carita, :?: :?: :?: :?: . Gracias.
rubenvelazquez
hace 19 años
hace 19 años
hola Tito-Es: tambien te recomiendo el uso de una ups por que recuerda que cuando hay corte energia y vuelve a regresar la alimentacion esta llega con variaciones (picos) de voltaje que pueden dañar a tu computadora y te va a salir mas caro despues repararla que haber invertido en comprar una ups saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Entrá en el setup y anda a la opción de energía que generalmente está bajo el nombre de power management setup y allí te fijás en la opción que dice system after ac back (o algo así) y ponela en on con esto le estás indicando al mobo que cuando vuelva la electricidad después de un corte que se encienda.
tugui
tugui
123
hace 19 años
hace 19 años
Hola te tiro un dato... las fuetes ATX para que queden siempre prendida, en el manojo de cable que sale de la fuete hasta el mader tenes varios cables, bueno uso de ellos es de color verde, a ese tenes que ponerlo a masa osea lo podes puentiar con el cable negro que esta a su lado... si queres sacas la ficha que esta en el mader y lo probas ok ...suerte. Tugui CdelU ERios
