La PC se reinicia
supermanmexicano
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, soy nuevo en este sitio, tengo cierta experiencia en esto de las PCs pero jamas me habia sucedido algo como esto: 1. Casi siempre enciendo la PC y no prende nada, es decir, no hace el clásico PITIDO de inicio; debo encenderla varias veces. 2. Cuando ya esta funcionando, ingreso a cierto programa y súbitamente se reinicia, no se congela ni nada, solo se reinicia. 3. Ultimamente de tanto reiniciar "SUPONGO" ahora marca ERRORES GRAVES cuando se ejecutan los programas, pero se sigue reiniciando de repente. 4. Inclusive hay ocasiones en que aun no termina de cargar Windows y se reinicia. 5. Habia pensado que posiblemente se tratara de algun problema de imcompatibilidad de hardware con WINDOWS XP, pero ya le instale un Linux Suse 9.0 y hace exactamente lo mismo. Quisiera saber si alguien me pueda ayudar a resolver mi problema. Gracias.
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 19 años
hace 19 años
hola te saludo desde queretaro mexico. tu problema serian 2 cosas la causa principal. 1 la fuente cambiala por otra 2 checa la mother si no tiene los filtros inflados suele suceder que con tanto uso se dañan los capacitores. suerte att. juan doctor macario jdoctormacario@yahoo.es j_doctorm@hotmail.com
j_doctorm
j_doctorm
558
hace 19 años
hace 19 años
The Darkman
hace 19 años
hace 19 años
De acuerdo con el colega anterios, chequea que tu micro este recibiendo la ventilacion necesaria para trabajar no vaya a ser que este recalentandose, y eso te de las reiniciadas de tu equipo Suerte :D [color=red:de7e890d61]Lima - Peru[/color:de7e890d61]
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Chequea las memos también.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Mira, ya te dieron algunas probables causas de la falla. Son muy posibles: disco duro dañado, Fuente de poder dañada o recalentamiento. Me aviento mas por el disco duro dañado. PORFAVOR VALORA LAS RESPUESTAS DE LOS COMPAÑEROS
dario0123
dario0123
222
hace 19 años
hace 19 años
si la pc queda en la primer pantalla en donde da los datos de memoria y procesador puede ser que no te este reconociendo correctamente el disco duro desde la bios.(proba volviendo a configurarlo de vuelta) y la otra cosa posible sin descartar lo que dicen mas arriba es que tengas las particiones corruptas, para verificar que no sea ese el problema trata de acceder al disco duro con el partition magic, si esta mal te dara un error. suerte salu2
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
Verifica que el power supply este mandando suficiente corriente al mother board aveces sucede que cuando el power supply no manda sufiente corriente se reinicia la pc. suerte.
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
verifica las memorias y que el cooler del microprocesador este funcionando bien y que no le cueste arrancar, y tambien probar chequear la temperatura en qeu este trabajando el equipo.
Jhael
Jhael
3
hace 19 años
hace 19 años
Hola, prueba con otra memoria RAM puede ser que este dañada y no este funcionando correctamente, tambien como dicen los compañeros fijate el Couler que este jirando bien y que no caliente y por ultimo la fuente fijate la temperatura tampoco tiene que calentar o de lo contrario debe de estar mal la placa. Chau
Mickell
hace 19 años
hace 19 años
Ese problema resulta ser muy comun con las memorias ram, cuando tienen algunas fallas dan el problema q se reinician, puede ser q tu procesador recaliente mas de lo debido, pero alli se te colgaria, te aconsejo q pruebes con otra ram , creo q alli esta tu problema, cuando la ram falla, tambien corrompe el sistema operativo, asi q formateala verica tus piezas y prueba con otra ram, :lol: espero haberte ayudado, y avisanos para ver en q queda tu caso 8)
