como lo resuelvo
lilianaru
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, no estoy segura si es aca donde debo poner mi problema, de no ser asi me lo dicen , el problema es formatie mi notebook sony vaio , antes hice el respaldo de drivers, el tema es que no tengo sonido, no aparece en la barra de tareas el altavoz, cuando abro un archivo de audio me dice problema con dispositivo de sonido, puede que no haya ningun dispositivo de sonido instalado. Voy a sistema para ver si hay problema con drivers y no aparece ningun signo en amarillo , no figura ningun problema controlador de audio es Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition trate de buscarlo en la red para volver a instalar no lo pude encontrar,no tengo mucha experiencia en esto,ayuda por favor Desde ya gracias por su ayuda y tiempo
esdm
esdm
4
hace 15 años
hace 15 años
Hola "lilianaru" Creo que en esta direccion encontraras la soluccion http://www.yoreparo.com/foros/drivers/soluciones/realtek-alc262-intel-82801gbm-ich7-m-high-definition-aud-t343224.html Ya nos tendras al corriente Chao
lilianaru
hace 15 años
hace 15 años
Sabes, lo baje lo instale y siguo igual sin sonido. Es raro, voy a cada dispositivo de audio, drivers, y me dice que estan bien, los quiero actualizar y me dice que no es necesario que no es necesario, no hay ningun driver nuevos como para instalar. Pero voy a administrador de dispositivos a la ficha audio y no esta activado, ni dispositivo predeterminado ni reproduccion de sonido ,ni grabacion. No entiendo, no pasa nada en administrador de dispositivo,me dice que no hay problemas. Cuando dice que no hay ningun dispositivo de sonido instalado, sera que no reconoce el hardware de sonido
lilianaru
hace 15 años
hace 15 años
olvide mencionar y puede ser importante, no aparece el altavoz abajo en la barra
FIDEL CASTELLANOS
hace 15 años
hace 15 años
Hola, amiga mia tienes que desinstalar los drivers viejos para que montes el que te envio el compañero, esto lo haces desde el administrador de dispositivos y con el click derecho le pones desinstalar, luego te vas al panel de control y buscas los drivers de audio que habias instalado los borras, luego instalas los que bajastes de esta pagina y resuelves el asunto, hasta tanto no corrijas la falla del controlador de audio no sale el altavoz en la barra de abajo y es por que hay conflicto con el que montastes, suerte y buenas tardes.
lilianaru
hace 15 años
hace 15 años
Primero disculpas por mi ignorancia y gracias pLor su ayuda y tiempo Les digo donde estoy parada, De everest saque el modelo de controlador de audio, veo que no lo tengo instalado Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller PCI lo busco en la red y no lo puedo encontrar. Mi laptop es Propiedades del Sistema: Fabricante Sony Corporation Producto VGN-FE770G Versión C3LN2U3 ok ahora como puedo seguir para resolver esto Una vez mas gracias
lilianaru
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias pude solucionarlo, realmente gracias por tu ayuda y el tiempo que nos dan para escuchar nuestro pedido y buscar la solucion,gracias
