hace 15 años
Hola
Prueba con esto
Cambiar la configuración de Prevención de ejecución de datos
Prevención de ejecución de datos (DEP, Data Execution Prevention) es una característica de seguridad que contribuye a impedir daños por virus y otras amenazas de seguridad mediante la supervisión de los programas para confirmar usan la memoria del sistema de forma segura. Para obtener más información, vea ¿Qué es la Prevención de ejecución de datos?
Si desea desactivar DEP para un programa en el que confía, compruebe antes de cambiar la configuración de DEP si el fabricante del software ha creado una versión del programa compatible con DEP o si ofrece una actualización. Si hay disponible una actualización o una versión compatible con DEP, se recomienda instalarla y dejar DEP activado para poder aprovechar la protección que proporciona. No obstante, si el fabricante no ha publicado ninguna versión actualizada compatible con DEP, puede desactivar DEP para el programa. Puede usar el programa, pero es posible que sea vulnerable frente a ataques que pueden propagarse a otros programas y archivos.
Haga clic para abrir Sistema.
Haga clic en Configuración avanzada del sistema. Si se le solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o proporcione la confirmación.
En Rendimiento, haga clic en Configuración.
Haga clic en la ficha Prevención de ejecución de datos y, a continuación, haga clic en Activar DEP para todos los programas y servicios excepto los que seleccione.
Para desactivar DEP para un programa individual, active la casilla situada junto al programa para el que desea desactivar DEP y haga clic en Aceptar.
Si el programa no aparece en la lista, haga clic en Agregar. Vaya a la carpeta Archivos de programa, busque el archivo ejecutable del programa (tiene la extensión de archivo .exe) y, a continuación, haga clic en Abrir.
Haga clic en Aceptar. Después, haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades del sistema si se muestra y, a continuación, haga clic de nuevo en Aceptar. Es posible que deba reiniciar el equipo para que los cambios surtan efecto.
Nota
Para activar DEP para un programa, desactive la casilla situada junto al programa para el que desea activar DEP y haga clic en Aceptar.
Comenta como te fue
