La mother no enciende... No conectan los jumper
fede360
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, el tema es que estaba limpiando mi pc porque temia mucha tierra y le desconecte todo. Al conectar lod jumpers del boton de encendido, reset y led lo hice de igual manera que aperece en el manual. La cuestion es que no enciende!! Para descartar la fuente puentie el verde con el negro y encendio. Despues puse del jumper en multiples posciciones pero con ninguno encendio. Que puedo hacer. La placa es una ASROCK K7VM3 Sera porque no conecto nada en el de dummy??
arencaahumada
hace 15 años
hace 15 años
tienes el cable del hd, el led reset y el del power, para el encendido, el del power, va detras del de reset, antes de colocarlo puntea los pines del power con un destornillador como te dice el manual, que no sea que este dañado el power de encendido valora las respuestas
fede360
hace 15 años
hace 15 años
y si com el destornillador no enciende que hago?
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Es probable que hayas conectado algo incorrectamente, el problema es que puede haber causado daños al motherboard. Hay que desconectar todo y comenzar a probar con lo básico, mother, procesador y un DIMM de RAM y atender los mensajes del BIOS (pitidos).
