PC olvida las fechas
hemalos
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un problema con mi PC... Cada vez que la prendo, me da una fecha equivocada, generalmente esto sucede cuando lo he tenido cierto tiempo apagado, cuando la prendo me da la ultima fecha en que accesé al sistema o la de 1/ene/1980... Asi que cada vez que la prendo tengo que ir al BIOS (AMIBIOS), tengo que corregir la fecha y otros errores (Por ejemplo el disco duro, la configuraciones de las unidades o la cantidad de memoria compartida). Tengo una PC Celeron 700 MHz
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale la pila del mother.
compalter2000
hace 19 años
hace 19 años
Ya te lo dijo el compañero cambiale la pila y de seguro recupera la memoria y ya no se le olvidan las cosas, jeje
egcf
egcf
33
hace 19 años
hace 19 años
Perdonen chicos!!!!! Yo tambien tuve un problema similar... Sé que cuando tengo ese problema hay que cambiar la pila y yá!!!!, sin embargo, cambie la pila y sigue con el mismo problema, (la pila es nueva de paquete). Pregunto: ¿Que esta pasando? Bueno, si les sirve tambien deje desconectada completamente la placa por varias horas. Saludos Gente del mejor Foro, Gracias de antemano.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Si no se soluciona con el cambio de pila entonces lo más seguro es que haya capacitores dañados.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
O que la pila que pusiste este caducada o sea de mala marca... :wink: Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
