driver para mi modem, no lo tengo...
nito66
nito66
1
hace 15 años
hace 15 años
hola, el problema es que tengo instalado el modem pero cuando voy a conectarme a internet via dsl, utilizando el telefono no puedo hacerlo ya que me aparece un mensaje que dice que el modem esta removido (algo asi mas o menos), ya que esta en ingles esta informacion, pero el modem yo lo tengo conectado asi que el problema es del driver que no lo tengo instalado, asi que si por favor me pueden decir donde puedo descargar el driver para mi modem 56k itu v.92-ready fax/modem (rj-11 port) gratuitamente, y sin dar tantas vueltas es que ya he tratado bastante de hacerlo y me envian a diferentes paginas, y no pasa nada, y tambien me recomiendan programas pero todo es pagando, asi que disculpen pero repito, si por favor me pueden decir una direccion donde pueda descargar el driver mencionado anteriormente de manera directa sin tantas y tantas vueltas. de antemano agradezco la colaboracion prestada...
mayapur
mayapur
92
hace 15 años
hace 15 años
Aca te dejo dos links que te pueden ayudar, uno es de Gateway: http://drivers.softpedia.com/get/MODEM/OTHER-MODEM-DRIVERS/Gateway-DX4200-09-11-Motorola-Modem-Driver-61205.shtml Este otro supuestamente lo tiene pero pide registrarce para bajarlo: http://www.prst.pl/56k-itu-v92-ready-faxmodem
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Si no funcionan los que te pasó el compañero, prueba actualizar el driver desde el administrador de dispositivos, puede que lo encuentre automáticamente en la red.
