agregar otro disco sata
_temple_
hace 15 años
hace 15 años
Hola necesitaria ayuda o que me expliquen si son tan amables , para agragar otro disco sata. Tengo un mother ASUS M2N-X PLUS con un disco de 80 GB y quiero agregarle otro Sata de 160 gias.Me dijeron que no iba a tener problemas al agregar el 2º disco que era cuestion de conectar los cables y hacer el booteo desde el disco que ya tenia conectado ... pero cuando hago eso , no solo que tarda mucho mas en arrancar mi windows xp sino que no me lo reconoce asi que si alguno sabe como hacerlo , le estare muy agradecido desde ya gracias y espero que me ayuden. Me olvidaba , el disco que esta conectado , no tiene los dientes para poner los shompers ( eso que sirve para poner un maestro y un esclavo)[/b]
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
Entendí perfecto tu explicación pero, ¿qué es lo que pretendes realizar? ¿mantener windows xp y ubuntu en la pc o lo que quieres es quitar ubuntu del disco y formatearlo para poder utlizarlo como disco de almacenaje en tu sistema operativo windows xp? Acláralo. Saludos.
_temple_
hace 15 años
hace 15 años
Lo que quiero es formatiar el disco que tiene ubuntu ( el que quiero agregar) y quedarme con el que ya tenia que tiene xp
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
Entonces estando en el administrador de discos haz clic con el boton derecho sobre el disco 0 (el nuevo) y luego dale a la opción "eliminar partición", te saldrá una ventana que advierte que si elimina la partición existente también se perderán los datos almacenados en ella, a esta ventana le das en "aceptar". Con esto el disco 0 queda sin partición, entonces ahora nuevamente haz clic con el boton derecho sobre el disco 0, le das a "crear partición" y sigue el asistente para crearla. Si llegaras a experimentar problemas no dudes en consultar. Hasta Pronto.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
hace 15 años
hace 15 años
¿El bios te reconoce el disco nuevo? Si el bios lo reconoce y en windows aparece en el administrador de dispositivos pero no en "mi pc" es porque como el disco es nuevo viene sin formato, lo tienes que particionar y formatear para que windows lo muestre en Mi Pc. Ahora, si el bios no detecta el disco verifica que esté bien conectado, no te preocupes por los jumpers de maestro/esclavo ya que en los discos Sata estos no existen, sólo se utilizan en discos Ide. Para particionar y formatear el disco nuevo lo tienes que hacer con el administrador de discos de windows, esto está en inicio> panel de control> herramientas administrativas> administración de equipos, en el item "almacenamiento" dale a "administración de discos". En la parte del medio de la pantalla te aparecerá el "disco 0" que es el disco que ya tenias y el "disco 1" que es el nuevo disco. Al hacer clic con el botón derecho sobre Disco 1 dale a la opción "crear partición" y luego sigues el asistente para crearla. Recuerda formatear con el sistema de archivos NTFS y lo puedes realizar en modo normal o rápido, como el disco es nuevo elige el modo rápido. Una vez que el formato del disco finalice por fin aparecerá en Mi Pc y estará listo para almacenar datos. Comenta como te fue. No olvides valorar las respuestas. Suerte.
_temple_
hace 15 años
hace 15 años
Hola , antes que nada muchisimas gracias por tu tiempo y tu atencion , te cuento que hice todo tal cual , muy bien me explicaste , conecte el disco , bottie desde el disco que yo ya tenia , pero hay un detalle que pase por alto es que el disco que yo quiero agregarle no esta vacio, tiene instalado el sistema operativo " ubuntu" y en la parte de administracion de discos me figura al reves de como me dijiste vos .. me figura como disco 0 el disco "nuevo" y como uno el que yo tenia , y no me aparece ninguna opcion de particionar , ni formatiar , las unicas opciones que me saltan son : [list:c1710caa43]las de eliminar particion [/list:u:c1710caa43] [list:c1710caa43]convertir en disco dinamico[/list:u:c1710caa43] espero haber sido claro , y repito muchas gracias por tu tiempo![/list]
