problema con disco duro.
Dani3J
Dani3J
5
hace 15 años
hace 15 años
hello amigos.. tengo un pequeño problema con el disco de una pc.. tengo un disco sata donde tengo instalado windowns y otro disco vacio ide el problema es que solo puedo arrancan el windowns si tengo intalados ambos en una configuracion sata mas ata... espero me ayuden gracias de ante mano.. :|
mauromalmsteen
hace 15 años
hace 15 años
Hola daniel, te podrias explicar un poco mejor? No es muy entendible lo que queres decir. saudosss
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Dani Prueba lo siguiente: Desconecta el disco duro vacio, con la Pc desconectada de la red electrica y realiza un Clear CMOS a la bios por medio del jumper, de esta manera quedara como de fabrica y cuando arranque de nuevo reconocera unicamente al disco duro que tienes conectado. Comenta como te fue Saludos
Dani3J
Dani3J
5
hace 15 años
hace 15 años
cuando conecto el disco que tiene el sistema de windows me sale un mensaje en la pantalla que dice que no es la configuracion. y si conecto ambos si me arranca el sistema... y probe otro disco duro nuevo y me arranca sin problema..
mauromalmsteen
hace 15 años
hace 15 años
Daniel, tu problema es una pavada. Fijate que el disco sata tiene jumpers para configurarlo como esclavo, master, cable select, etc. Seguramente tenga el jumper en la posicion "Master with slave present", por lo tanto si no tiene el esclavo puesto no va a arrancar. Fijate si lo pones como Master solamente funciona. Saludos
Dani3J
Dani3J
5
hace 15 años
hace 15 años
Dani3J
Dani3J
5
hace 15 años
hace 15 años
no ese no es el problema ya que los discos sata no tren los jumpers para esas configuraciones.. solo sirven para limitar las tranferencias de datos.... el problema es el disco sata commo si se le ubiera dañado el arrank...
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Si tuviera el arranque dañado no iniciaria cuando conectas ambos discos, lo que para mi ocurre es que tienes configurada la bios para que bootee desde el otro disco y luego de ese. Por eso te recomende que realizaras un clear CMOS dejando el disco duro que tiene el sistema operativo unicamente para que de esa manera cuando la bios inicie nuevamente y haga el reconocimiento de los dispositivos tome como maestro al disco que dejaste conectado y que tiene el sistema operativo. Algunas placas traen el conector SATA donde debes conectar el disco maestro de otro color o bien numeradas y debe estar conectado en SATA 1 Comenta como te fue Saludos
Dani3J
Dani3J
5
hace 15 años
hace 15 años
deje solo el disco que tiene el sistema y configure los bios para la prioridad de booteo sea esa unidad de disco y tampoco arranca windows... pero instale otro disco lo configure exactamente igual y si funciona... sera que si hago el clear cmos me arrank sin problema que opinas?=)
