hola! tengo una pc con mother asrock n61p-s 1gb de ram disco de 160gb, mi problema es el siguiente, de un dia para el otro mi maquina empezó a funcionar muy muy lenta, pensé q era virus o algo por el estilo y formatee la partición, lo cual no soluciono el problema, pensé q se me había dañado alguna partición del disco, por lo cual elimine todas las particiones y formatee el disco de nuevo pero esta vez de 0 sin particiones, pero el problema sigue, problema de memoria no es por q la probe con otra memoria, estoy completamente descolocado, por eso los consulto a ustedes. saludos
gracias por tu respuesta! pienso solucione el problema a medias el problema era que se me moria cuando conectaba el cable de red, pero sin el cable de red no funciona como antes voy a probar cambiandole la pasta al micro muchas gracias por tu respuesta. despues te aviso como me fue cambiandole la pasta disipadora! saludos
Si el HD es IDE, fijate en el "Administrador de dispositivos>Controladoras IDE/ATA/ATAPI>Canal IDE principal" clic derecho >Propiedades>Configuración avanzada>Modo de transferencia actual, debe estar activado Modo DMA, si está en PIO, hay que modificarlo, si luego de usarlo retorna a modo PIO indica que el sistema operativo ralentiza el modo de transferencia para evitar errores, síntoma de problemas de hardware. Verificar el estado de salud del HD con "HD tune", si está bien puede haber un problema de entrega de energía de la fuente al mother o una falla del slot IDE.
