Mi ordenador se pilla y se reinicia continuamente
fer1995
hace 15 años
hace 15 años
Hola buenas, yo tengo el siguiente problema y es que el ordenador se me queda pillado y se me reinicia solo y continuamente lo lleve a un tecnico y no me lo consiguio arrglar, me digo que era la Ram y como tenia dos modulos de 512mb le quito uno y me dejo con 512ram y yo cogi y le quite el otro y le puse dos nuevos que compre pero me lo segui haciendo y como eso de darme lo y decirme que estaba arreglado y luego segui igual me lo iso dos veces y aqui lo tengo igual y yo creo que es la la placa base ¿Puede ser ese el motivo? que la placa base esta rota. Gracias de ante. mano
Ericktronico
hace 15 años
hace 15 años
hola , deberias probar un rato en modo prueba fallos ,para ver si no es un programa que te lo causa ,si no te aconsejo probar con otra fuente ,a veces las variaciones de voltaje en una fuente defectuosa causa eso , espero que lo resuelvas xao.
ciber080910
hace 15 años
hace 15 años
aparte pasale un buen antivirus desde ms-dos... ya k sin entrar a windows es mas factible encontar virus k al encender tu oredenador, esten causando esa falla,... limpia todos los temporales, y temporales de internet...
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
hace 15 años
hace 15 años
para que te quites de dolores de cabeza empieza por aislar el problema, descarta que sea virus, formatea tu maquina, si la falla persiste, y ya le cambiaste las memorias, no te queda otra mas que la fuente de poder, la otra es que revises si lo tienes conectado aun no break y lo cambies directo a la toma de la pared solo en forma de prueba, saludos..
ciber080910
hace 15 años
hace 15 años
para k perder tiempo, si es un virus solo rastreamos y listo, el disco duro al foramtear pierde vida, para ariesgar, nada nos cuesta ver un virus... sin perder tiempo en formatear, intalar so controladores y programas.... probar no esta de mas.... de hay k si sigue el problema pasamos a lo inevitable formatear, ya k puede estar corupto algun sistem de so
juanjo91
hace 15 años
hace 15 años
primero comproba q no aya ningun virus en el sistema operativo tambien puede deverse a un recalentamiento en la placa o el micro proba limpiando todos los coolers y cambiando la pasta termica del micro
fer1995
hace 15 años
hace 15 años
Yo ya lo formatee antes de llevarlo a la tienda hacin que e descartado virus, programas y eso, yo creo que puede ser la placa base.
anderson omar
hace 15 años
hace 15 años
prueba si le falta pasta termica puede que haga contacto el micro con el disipador y se reinicie.prueba a ver
demon666lc
hace 15 años
hace 15 años
me pasa exactanete lo mismo, pero yo añado este problema : la fuente hace como un zumbido ( como el de la television) pero mucho mas fuerte... y tiene ya unos años...( 3 ) marca sharknet, creo que viene por ahi mi problema, y posiblemente el tuyo tambien... probemos reemplazando la fuente por una nueva y luego comentamos.. ya formatie 3 veces y se me reinicia sola..( cuando la exijo demaciado)
