la reiniciar mi pc no me da video
jorge veramendi
hace 15 años
hace 15 años
hace tiempo tenia un problema que cuando reiniciaba la pc ya no me daba video ... y tenia que reiniciar varias veces para que me de video ahora decidi formatear la pc y cuando grabo la opcion para que inici desde cd room ya no me da video y por mas que reinicie se queda asi ...la unica forma es reseteando el bios del maimboard ....me da video y entraba a windows pero trate de desconectar por varios segundos el disco duro para entre desde el cd de instalacion y me funciono se dio formato y cuando se copio los archivos para que reinicie desde el disco duro para que termine la instalacion se volvio sin darme video y por mas que intento reiniciar para que me de video no pasa nada... solo si reseteo el mainborad obtengo video .... pero vuelvo al principio sin darle solucion a mi problema ... por favor que alguien me guie con este problema...gracias
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Jorge Desmonta y limpia con una goma de borrar lapiz los conectores de las memorias RAM, no los toques con los dedos por el tema de la estatica del cuerpo. Verifica que el disipador y el ventilador del microprocesador esten limpios y funcionen correctamente, si no es asi desmontalos y limpialos, tambien cambia su pasta termica. Chequea que la pila CR2032 que se encuentra en la placa madre entrea los 3 o 3,3v si no es asi cambiala. Todo esto debe hacerse con la Pc desconectada de la red electrica. Si el problema persiste prueba con otra fuente. Suerte Saludos
tektronic
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, te sugiero checar que modelo es tu mainboard, las viejitas normalmente tienen ese problema. soluciones posibles 1.- yo lo resolvia con mother viejas, colocando una tarjeta de video pci, son dificiles de conseguir pero puede que en un deshuesadero. 2.- si es AGP prueba poniendo una tarjeta de video AGP. Tambien algo en desuso. 3.- desmonta tu tarjeta y verifica que el conector de video este bien soldado en la mother, parece mentira pero como dos veces tenia falso, se soluciona, soldando 4.- bueno cuando nada de esto parece ser y parece ser obra del diablo, lo que hago es desconectar todos los perifericos, y ojo solo con la fuente, la mother, la memoria RAM encenderlo, conecta el vga al monitor y aqui va, haz un test, si prende asi, si manda video entra al bios y dejalo encendido todo el dia hasta el otro dia, si la madrinola no se va, seguro es un periferico que le da ruido. Me paso una vez con una compu que tenia mal la unidad de cd rom, se la quite y funciono. Si si se va el video es tu mother y es una falla conocida como intermitente por que a veces jala y a veces no. Esto es por el desgaste de piezas electronicas como los capacitores (checa si estan inflados). A veces si es demasiado el amor a tu mother puedes intentar repararla aunque no siempre se tiene exito. por lo mientras esto se me ocurre, tengo un buen mas jajaja pero vemos como vas con esto.
