disco duro
mrpaco2004
hace 19 años
hace 19 años
en mi maquina tengo dos discos duros instalados el principal (maestro) es de 40Gb el segundo (esclavo) es de tan solo 4Gb en los dos tengo instalado WinMe. El prblema es que, a veses la mauina no me detecta el disco duromaestro y se sigue con el esclavo. tengo que reiniciar la maquina y si no funciona aun trengo que dejrla descansar desconectada como 1 o 2 hrs. y solo asi me detecta el disco. y tambien ocurre que derrepente la mauina se reincia por si sola en pleno trabajo. Aghradeceria mucho su ayuda gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Probá con otro cable IDE, verificá la fuente y controlá temperaturas.
fulanita
hace 19 años
hace 19 años
mira amigo, puedes checar el ventilador que este trabajando puede que sea por eso que se te apage o bien el cable cambiaselo, si no tienes la posibilidad o yo que se, puedes intentar añadirle unos tornillitos, por lo de que se te apage , lo mas seguro es que la conexion no este bien y con el kminimop testereo se te apaga, asi que asi fijas el cable, bueno a mi me pasaba lo mismo y eso hice, no se si me entiendas como ponerselos, osea se los añades p como algo parecido al cable del monitos ok?, y por lo que te detecte el principal, checate el boteo pue que empieze mal ok?
elbronco
elbronco
454
hace 19 años
hace 19 años
el maestro con el windows en el IDE1 y el esclavo en el IDE2,el maestro en la punta del cable IDE1.
rowey
rowey
18
hace 19 años
hace 19 años
si te metes en el bios en la secuencia de booteo solo quita el segundo ide y pon a bootear la disketera o el cdron y deja de ultimo el id0. lo peor q puede pasar es q descubras q el disco grande esta jodiendo y la pc no te arranque. me preguntaba si cuando la pc arranca con es SO del disco chico cuando entras a el puedes ver el disco de 40?
